企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
253 内容数 5.2w 浏览量 15 粉丝
发动机起动电源,点火电源,发动机台架测试点火起动电源
型号: NH
--- 产品详情 ---
硅整流启动充电两用型电源
    启动电源具有电池充电,发动机启动,焊接等功能。尤其在北方地区冬季使用,会在很大程度上减轻蓄电池的负担,延长蓄电池的使用寿命,给消费者带来极大方便。
适用:
1、12V/24V汽油柴油发动机启动电源(如摩托车、轿车、工程车、货运车、汽油柴油发电机组等)。
2、 起动机、发动机、大型直流电机高低压起动性能试验专用电源。
3、各种重型武器装备启动电源(火箭炮、坦克、飞机、船舰、装甲车等)
备注:并具有电焊、充电等功能。
特点: 采用低损耗、环形变压器,具有脉冲功率大特点。
1、首先确认所被启动的车辆蓄电池电压为12V或24V。正、负极不得接反。12V正极连接线连接到标有12V“+”的位置。24V正极连接线连接到标有24V“+”的位置。负极不分12V/24V均连接在标有起动“-”的位置。
2、用连接线将启动电源和蓄电池正负极对应连接。
3、确认连接无误:打开保护开关将电流调节旋钮拨至第一档,开始起动车辆。如起动马力不足可将电流调节旋钮顺时针方向调节。(也可以将电流调节扭直接调至起动档,即最大档)
4、充电
根据电池电压用连接线接好,确认12V或24V。给12V电池充电将连接线连接在标有12V“+”的位置,给24V电池充电,将连接线接在标有24V“+”的位置。负极均接在标有充电“—”的位置(12V、24V均接在充电“—”的位置)
主要产品
产品型号NHQ-1000A产品名称12V/24V-1000A启动电源
产品信息
使用电源AC220V 50HZ
输出电压DC 12V 、24V
电流调节1—8档
充电电流最大100A
起动电流最大1000A
适用车型:12V90A以下电瓶 24V75AH以下电瓶
外形尺寸: 390mm×350mm×850mm
重量: 45.50公斤
颜色:红色、天蓝色
产品型号NHQ-1500A产品名称12V/24V-1500A启动电源
产品信息
使用电源AC380V 50HZ
输出电压DC 12V 24V
电流调节1—8档
充电电流最大1500A
起动电流最大1500A
重量: 47.00公斤
颜色:红色、天蓝色
产品型号NHQ-2000A产品名称12V/24V-2000A启动电源
产品信息
使用电源(AC220V)二相380V50HZ
充电电压DC12V、24V
最大充电电流100A
电流调节0—8档
铅焊12V—14V
电焊最大电流150A
外形尺寸: 530mm×430mm×800mm
重量: 75.50公斤
颜色:乳白色
产品型号NHQ-2500A产品名称12V/24V-2500A启动电源
产品信息
使用电源二相380V50HZ
充电电压DC12V、24V
最大充电电流100A
电流调节0—8档
起动电流:最大2500A
铅焊12V—14V
电焊最大电流150A
焊条1.2—4mm
颜色:大红色
重量: 80.00公斤
产品型号NHQ-3000A产品名称12V/24V-3000A启动电源
产品信息
输入电源三相380V 50HZ
汽车起动DC12V/24V
最大电流2500A、3000A
充电输出0—80V电压可调
充电电流0—30A电流可调
可充各种电瓶1—6只
电焊输出最大电流160A
焊条1.2—4mm
重量: 140.00公斤
外形尺寸: 590mm×5000mm×900mm
颜色:大红色
产品型号NHQ-4000A产品名称12V/24V-4000A启动电源
产品信息
输入电源三相380V 50HZ
汽车起动DC12V/24V
最大电流4000A
充电输出0—80V电压可调
充电电流0—30A电流可调
可充各种电瓶1—6只
电焊输出最大电流160A
焊条1.2—4mm
颜色:大红色
重量: 160.00公斤
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    1k浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    785浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    3.1k浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1.2k浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    645浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    956浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    784浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    884浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    2k浏览量
