企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 4.2w 浏览量 15 粉丝
热力管道电预热设备
型号: NH
--- 产品详情 ---
一、产品简介:
我公司的保温管无补偿电预热电源(城市集中供暖管道用无补偿管道加热电源)采用高频PWM脉宽调制技术,进口IGBT或MOSFET作为功率开关器件,体积小、重量轻、功能全、性能稳定可靠,生产工艺严格完善。电压适应范围宽;功率因素高,转换效率高,保护功能齐全,具有稳流限压、稳压限流、过流过压及过热等保护功能,具有工作状态指示及保护封锁指示,可附加计算机控制接口。输出电压电流数字指示,极大方便用户使用,有效提高产品质量,节能效果非常显著。电源采用强迫风冷或内循环水冷,可满负荷长时间使用,整机性能稳定可靠。可任意多台并联使用。LED双数码管显示输出电压、电流。使用简单直观。电源整机体积小、重量轻、外观精巧。可为DN600-1600mm口径的超长管道800-2000米进行快速预热,加热时间短6-20小时,大大缩短工程施工时间,节约发电机的油耗30%以上,经济效益显著。
我公司提供给保温行业预热安装的电源设备与传统的可控硅电源相比功率因素和效率大大提高,一方面节约现场安装发电机用油,另一方面使配套使用发电机容量也可大幅度下降,这样就节约了发电机的租凭费用或使用成本,从而进一步降低了预热安装的工程成本。
任何材料都有热胀冷缩的特性,集中供暖主要用于北方城镇,在管道不经过加热补偿填埋时,管道的温度跟地表温度一致,而到冬天供暖管道温度会急速升高(温度大概130度),管道本身于暖气的温差会很大,这时管道就会有热胀的效应,这样的张力很容易会使管道或接口处涨裂开,供暖系统很容易出现故障,另外维修起来很麻烦!
这一行业之所以用我公司加热电源系统也是抓住了管道热胀冷缩的特性(这种技术最早用于德国),在管道加热时就对管道进行加热补偿,使管道加热到温度差的中间点(一般是60-70度),然后在保温状态下填埋管道就会保持它现有的状态,到冬天供暖时管道的张力不至于太大,大大降低了管道涨裂的故障率,延长管道寿命,这样也就间接减少了往后的维护成本!
从国外引进的的设备适合国外小口径管网的预热安装,在预热国内大口径管网时,预热时间较长,一次性预热的管线长度供回水加在一起通常不超过1000米。我公司采用高频电子逆变的技术,使大口径管网的预热安装采用超大功率的预热设备成为可能。使一次性预热的管沟长度至少1000米(供回水2000米),冬季施工时预热时间也能控制在20小时以内。采用该技术生产的电源产品,较传统电源同容量体积减少2/3,重量减轻4/5,现场吊装运输更为方便。同时新型电源较传统电源节省油耗20%以上。
二、技术参数
品名节能型保温管无补偿电预热电源
输入相数三相
电压380V±15%
频率50Hz
输入方式4线(含地线)
输出波形直线
功率200KW-1000KW
电压0-80V内可选
稳定度≤1%
电流0—30000A可内选
稳定度≤1%
纹波及杂讯≤5%或≤3%
效率≥90%
控制功率可选择
电压恒压控制,可本地控制也可通过0-10V或4-20mA
电流可选择
保护具备缺相、过热、限压、恒功率、过压、过流、短路、超载等保护功能
温度控制带有温度检测系统,根据温度变化来控制电源的输出及设定加热时间。
显示LED数码管或触摸屏液晶显示
结构形式外壳采用镀锌钢板,适合户外(防雨、防晒)作业。
集装箱式结构,顶部装有吊环,便于运输装卸。
冷却内循环水冷或者外循环水冷
外型外壳箱式或柜式
尺寸(W*D*H)视功率而定
重量视功率而定
备注可控制加热时间控制、加热电压控制、加热电流。可加装管道温度显示功能,进行实时监控
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    852浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    694浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    2782浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1006浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    582浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    844浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    698浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    828浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    1.8k浏览量
