--- 产品参数 ---
- Part Numbe CVCO55CC-4775-4925
- Frequency 4775 to 4925
- P/N 10kHz -100
- Tuning Vol 0.0 to 12.0
- Kvco (MHz/ 25
--- 产品详情 ---
CVCO55CC-4775-4925
CVCO55CC 系列基于同轴谐振器,可提供超低相位噪声。它专为窄带应用而设计,提供 380MHz 至 5.0GHz 的频率。它的技术还提供非常低的谐波和低电流消耗,在整个调谐范围内具有出色的线性度。它采用我们的标准 0.50" x 0.50" 封装设计。
(Hover over image to enlarge)
Part Number | CVCO55CC-4775-4925 |
Frequency (MHz) | 4775 to 4925 |
P/N 10kHz (dBc/Hz) | -100 |
Tuning Voltage (VDC) | 0.0 to 12.0 |
Kvco (MHz/V) | 25 |
2nd Harm (dBc) | -20 |
Output Power (dBm) | 7.5±3.0 |
Operating Temp (°C) | -40 to 85 |
Vcc (VDC) | 8.0±0.4 |
Icc Max (mA) | |
Specification | |
Notes |
CVCO55CC-4247-4247
CVCO55CC-4267-4442
CVCO55CC-4500-4500
CVCO55CC-4512-4512
CVCO55CC-4762-4762
CVCO55CC-4775-4925
CVCO55CC-4800-4800
CVCO55CC-4875-4875
CVCO55CC-5000-5000
CVCO55CXT-4812-4812
CVCO55CXT-4875-4875
CVCO55CXT-4900-4900
CVCO55CXT-5150-5150
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
