--- 产品参数 ---
- CVCO55CC-2 2900 MHz 至 3400 MHz
- 电压 0.5V~18V
- 输入电压 8.0 V
- 最大电流 35 mA
- 二次谐波 16 dBc
--- 产品详情 ---
CVCO55CC-2900-3400
CVCO55CC-2900-3400 VCO 工作频率为 2900 MHz 至 3400 MHz,控制电压范围为 0.5V~18V。该 VCO 具有 -107 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。
CVCO55CC-2900-3400 型号采用行业标准 0.5 英寸封装。x 0.5 英寸。贴片封装。输入电压为 8.0 V,最大电流消耗为 35 mA。Pulling 和 Pushing 分别最小化为 0.5 MHz 和 1.0 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -16 dBc。
CVCO55CC-2900-3400 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
CVCO55CC-2905-2955
CVCO55CC-2950-2950
CVCO55CC-2962-3388
CVCO55CC-2970-3230
CVCO55CC-3000-3000
CVCO55CCQ-3000-3000
CVCO55CC-3000-3170
CVCO55CC-3015-3045
CVCO55CC-3175-3375
CVCO55CC-3180-3710
CVCO55CC-3200-3200
CVCO55CCQ-3200-3200
CVCO55CC-3205-3317
CVCO55CC-3237-3385
CVCO55CC-3271-3503
CVCO55CC-3274-3280
CVCO55CC-3318-3467
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
