--- 产品参数 ---
- 型号 CVCO55CC-2500-2600
- 频率 2500 to 2600
- VDC 0.5 to 4.5
- Kvco (MHz/ 32
- 电压 -40 to 85
--- 产品详情 ---
CVCO55CC-2500-2600
CVCO55CC-2500-2600 VCO 工作频率为 2500 MHz 至 2600 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V。该 VCO 具有 -108 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。
CVCO55CC-2500-2600 型号采用行业标准 0.5 英寸封装。x 0.5 英寸。贴片封装。输入电压为 5.0 V,最大电流消耗为 35 mA。Pulling 和 Pushing 分别最小化为 0.50 MHz 和 0.50 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -20 dBc。
CVCO55CC-2500-2600 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
(Hover over image to enlarge)
Part Number | CVCO55CC-2500-2600 |
Frequency (MHz) | 2500 to 2600 |
P/N 10kHz (dBc/Hz) | -107 |
Tuning Voltage (VDC) | 0.5 to 4.5 |
Kvco (MHz/V) | 32 |
2nd Harm (dBc) | -20 |
Output Power (dBm) | 3.0±3.0 |
Operating Temp (°C) | -40 to 85 |
Vcc (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc Max (mA) | 35 |
Specification | |
Notes |
CVCO55CC-2425-2440
CVCO55CC-2430-2550
CVCO55CC-2430-2630
CVCO55CC-2435-2485
CVCO55CC-2440-2540
CVCO55CC-2450-2450
CVCO55CC-2480-2960
CVCO55CC-2496-2704
CVCO55CC-2500-2500
CVCO55CC-2500-2600
CVCO55CC-2500-3000
CCVCO55CC-2510-2510
CVCO55CC-2510-2610
CVCO55CC-2515-2530
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
