--- 产品参数 ---
- 零件编号 CCSO-914X3-1000
- 频率(MHz) 1000.000
- 调谐电压(VDC) 3.30
- 封装 9.0 x 14.0 mm SMD
- 工作温度(° C) -40 to 85
--- 产品详情 ---
CCSO-914X3-1000
2008 年 4 月 - Crystek Crystals 宣布发布 1GHz SAW 时钟振荡器 (CCSO)。Crystek 使用 FR5 PCB 和 SAW(表面声波)晶体技术设计了该模块,以提供低噪声、低抖动性能和真正的 SineWave 输出。产生的振荡器在 10KHz 偏移处具有 -142dBc/Hz 相位噪声。
型号 CCSO-914X3-1000 采用 9x14mm SMT 封装。它使用+3.3V 电源并产生最小+5dBm 的正弦波。输出功率。新的 CCSO 没有次谐波;二次谐波典型值为-25dBc。CCSO-914X3-1000 的工作温度范围为 -40C 至 +85C。
应用包括:网络时钟发生器/同步器的系统时钟;DDS 时钟;测试和测量;航空电子设备;点对点无线电;和多点无线电。
(Hover over image to enlarge)
Part Number | CCSO-914X3-1000 |
Frequency (MHz) | 1000.000 |
Package | 9.0 x 14.0 mm SMD |
Supply (VDC) | 3.30 |
Output | SINEWAVE |
Stability ppm (°C) | ±200 (-40 to 85) |
Specification | |
Notes |
CVCO55CC-0775-0800
CVCO55CC-0777-0880
CVCO55CC-0787-0805
CVCO55CCN-0787-0816
CVCO55CCN-0795-0805
CVCO55CC-0805-0815
CVCO55CC-0827-0840
CVCO55CCN-0837-0870
CVCO55CC-0860-0960
CVCO55CCN-0890-0940
CVCO55CC-0895-0950
CVCO55CCN-0896-0915
CVCO55CC-0962-1213
CVCO55CC-0971-0975
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
