--- 产品参数 ---
- 零件编号 CVCO55CC-0787-0805
- 频率(MHz) 787 to 805
- 调谐电压(VDC) 0.3 to 4.7
- 二次损耗(dBc) -15
- 工作温度(° C) -30 to 70
--- 产品详情 ---
CVCO55CC-0787-0805
CVCO55CC-0787-0805 VCO 工作频率为 787 MHz 至 805 MHz,控制电压范围为 0.3V~4.7V。该 VCO 具有 -122 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。
CVCO55CC-0787-0805 型号采用行业标准 0.5 英寸封装。x 0.5 英寸。贴片封装。输入电压为 5.0 V,最大电流消耗为 35 mA。Pulling 和 Pushing 分别最小化为 0.05 MHz 和 0.05 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55CC-0787-0805 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
(Hover over image to enlarge)
Part Number | CVCO55CC-0787-0805 |
Frequency (MHz) | 787 to 805 |
P/N 10kHz (dBc/Hz) | -120 |
Tuning Voltage (VDC) | 0.3 to 4.7 |
Kvco (MHz/V) | 8 |
2nd Harm (dBc) | -15 |
Output Power (dBm) | -6.5±1.0 |
Operating Temp (°C) | -30 to 70 |
Vcc (VDC) | 5.0±0.1 |
Icc Max (mA) | 35 |
Specification | CVCO55CC-0787-0805.pdf |
Notes |
CVCO55CC-4800-4800
CVCO55CC-2450-2450
CVCO55CC-0380-0440
CVCO55CC-0430-0480
CVCO55CC-0440-0505
CVCO55CC-0444-0485
CVCO55CC-0445-0508
CVCO55CC-0612-0617
CVCO55CCN-0770-0800
CVCO55CC-0775-0800
CVCO55CC-0777-0880
CVCO55CC-0787-0805
CVCO55CCN-0787-0816
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
