--- 产品参数 ---
- 零件编号 CVCO38CC-3660-3700
- 频率(MHz) 3660 to 3700
- 调谐电压(VDC) 0.3 to 4.7
- 二次损耗(dBc) -15
- 工作温度(° C) -40 to 85
--- 产品详情 ---
CVCO38CC-3660-3700
CVCO38CC-3660-3700 VCO 型号采用超紧凑 0.380 英寸封装。x 0.380 英寸。x 0.220 英寸。SMD 封装,比标准 0.5 英寸 x 0.5 英寸封装节省 42% 的空间。
CVCO38CC-3660-3700 的工作频率为 3660 MHz 至 3700 MHz,调谐电压范围为 0.3 Vdc 至 4.7 Vdc。(CVCO38CC 系列产品的工作频段为 2.2GHz 至 4.4GHz。)这种同轴 VCO 的典型相位噪声为 -108.69 dBc/Hz @ 10KHz 偏移,并具有出色的线性度。
它的输出功率为 +4.0 dBm 典型值。50 ohm 负载,电源为 +5.0 Vdc,典型电流消耗为 30 mA。Pushing 和 Pulling 分别最小化为 1.0 MHz/V 和 2.5 MHz。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO38CC-3660-3700 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
(Hover over image to enlarge)
Part Number | CVCO38CC-3660-3700 |
Frequency (MHz) | 3660 to 3700 |
P/N 10kHz (dBc/Hz) | -107 |
Tuning Voltage (VDC) | 0.3 to 4.7 |
Kvco (MHz/V) | 22 |
2nd Harm (dBc) | -15 |
Output Power (dBm) | 4.0±2.0 |
Operating Temp (°C) | -40 to 85 |
Vcc (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc Max (mA) | |
Specification | CVCO38CC-3660-3700.pdf |
Notes |
CVCO45CL-0100-0140
CVCO45CL-0350-0460
CVCO45CL-0421-0441
CVCO45CL-0430-0470
CVCO45CL-0795-0825
CVCO45CL-0900-0940
CVCO38CC-3660-3700
CVCO33CL-0090-0100
CVCO33CL-0110-0120
CVCO33CL-0110-0150
CVCO33CL-0125-0200
CVCO33CL-0165-0220
CVCO33CL-0169-0171
CVCO33CL-0180-0200
CVCO33CL-0204-0206
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
