--- 产品参数 ---
- 型号 CRBAMP-100-6000
- 增益 18dB
- (P1dB) 的输出 17dBm
- 17dBm +30dBm
- 包裹 1.25" x 1.25" x 0.59
--- 产品详情 ---
CRBAMP-100-6000
Crystek 通过发布 RedBox Amplifier 继续增强其产品组合。Crystek 的 CRBAMP-100-6000 型号是一款低噪声通用连接器放大器,频率范围为 100MHz 至 6GHz。该放大器安装在一个定制的铝制外壳 (1.25" x 1.25" x 0.59") 中,带有三个用于输入和输出以及电源输入的 SMA 连接器。该单元采用 +5V 单电源供电,仅消耗 60mA。
这宽带低噪声放大器具有 18dB 的小信号增益和 17dBm (P1dB) 的输出功率,其典型噪声系数为 3.5dB,IP3 为 +30dBm。
CRBAMP-100-6000 非常适合用于 IF 或 RF 缓冲放大器、基站、高可靠性应用和用于内部测试的一般实验室等应用。
CVCO33CL-0225-0265
CVCO33CL-0310-0324
CVCO33CL-0310-0360
CVCO33CL-0336-0340
CVCO33CL-0350-0385
CVCO33CL-0380-0400
CVCO33CL-0390-0410
CVCO33CL-0400-0440
CVCO33CL-0415-0435
CVCO33CL-0421-0431
CVCO33CL-0430-0460
CVCO33CL-0435-0470
CVCO33CL-0450-0630
CVCO33CL-0453-0504
CVCO33CL-0530-0600
CVCO33CLT-0530-0600
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
