--- 产品参数 ---
- 零件编号 CVS575S-500.000
- 调谐电压(VDC) 3.30
- 频率(MHz) 500MHz
- 包裹 5.0 x 7.5 mm
- 工作温度(° C) -40 to 85
--- 产品详情 ---
CVS575S-500
CVS575S-500 型 - 一种 500MHz 压控 SAW(表面声波)振荡器,或 VCSO。SAW 晶体技术提供低噪声和低抖动性能以及真正的正弦波输出。
无铅、符合 RoHS 标准的 CVS575S-500 采用 5x7.5x2.5mm SMD 封装。相位噪声在 -135 dBc/Hz @10KHz 偏移时非常出色。振荡器没有次谐波,二次谐波通常为-14dBc。CVS575S-500 采用 +3.3V 电源在 -20 至 +70°C 的温度范围内工作。
CVS575S-500 VCSO 的应用包括频率转换、测试和测量、航空电子设备、点对点无线电和多点无线电。
(Hover over image to enlarge)
Part Number | CVS575S-500.000 |
Frequency (MHz) | |
Package | 5.0 x 7.5 mm SMD |
Supply (VDC) | 3.30 |
Output | SINEWAVE |
Stability ppm (°C) | (0 to 70) (-40 to 85) |
Pullability (ppm) | ±50 APR |
Phase Noise (dBc/Hz) | At 500 MHz: -135 TYP @ 10 kHz |
Specification | CVS575S-500.pdf |
Notes |
CVCO55CL-1165-1175
CVCO55CL-1166-1206
CVCO55CL-1176-1176
CVCO55CL-1186-1196
CVCO55CL-1186-1206
CVCO55CL-1188-1212
CVCO55CL-1200-1200
CVCO55CL-1220-1490
CVCO55CL-1238-1278
CVCO55CL-1248-1268
CVCO55CL-1256-1264
CVCO55CL-1277-1433
CVCO55CL-1360-1380
CVCO55CL-1440-1470
CVCO55CL-1487-1587
CVCO55CL-1505-1540
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
