企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 23w+ 浏览量 62 粉丝
CVCO55FL-0200-0239 VCO 工作频率为 200 MHz 至 239 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V
型号: CVCO55FL-0200-0239
--- 产品参数 ---
  • 零件编号 CVCO55FL-0200-0239
  • 频率(MHz) 200 MHz 至 239 MHz
  • 输出功率 +9.0 dBm
  • 二次损耗(dBc) -20 dBc。
  • 电压范围 0.5V~4.5V
--- 产品详情 ---
CVCO55FL-0200-0239
CVCO55FL-0200-0239 VCO 工作频率为 200 MHz 至 239 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V。该 VCO 具有 -123 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +9.0 dBm。
CVCO55FL-0200-0239 型号采用行业标准 0.5 英寸封装。x 0.5 英寸。贴片封装。输入电压为 5 V,最大电流消耗为 25 mA。Pulling 和 Pushing 分别最小化为 0.50 MHz 和 0.50 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -20 dBc。
CVCO55FL-0200-0239 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
2008 年 8 月 7 日 - Crystek 的 CVCO55FL-0200-0239 VCO 工作频率为 200 MHz 至 239 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V。该 VCO 具有 -123 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +9.0 dBm。
CVCO55CXT-6525-6525
CVCO55FL-0075-0085
CVCO55FL-0132-0136
CVCO55FL-0136-0174
CVCO55FL-0183-0219
CVCO55FL-0200-0239
CVCO55FL-0271-0310
CVCO55FL-0335-0425
CVCO55FL-0355-0425
CVCO55CW-0100-0200
CVCO55CWQ-0100-0200
CVCO55CWT-0100-0200
CVCO55CW-0120-0200
CVCO55CW-0140-0250
CVCO55CW-0160-0400
CVCO55CW-0200-0400
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
