--- 产品参数 ---
- 零件编号 CVCO55CXT-5340-5390
- 频率(MHz) 5340 MHz 至 5390 MHz
- 电压范围 0.5V~4.5V
- 输出功率 +3.0 dBm
- 工作温度(° C) -40 to 85
--- 产品详情 ---
CVCO55CXT-5340-5390
CVCO55CXT-5340-5390 VCO(压控振荡器)工作频率为 5340 MHz 至 5390 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V。该 VCO 的典型相位噪声为 -102 dBc/Hz @ 10KHz 偏移,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +3.0 dBm。
CVCO55CXT-5340-5390 型号采用行业标准 0.5 英寸封装。x 0.5 英寸。贴片封装。输入电压为 5 V,最大电流消耗为 25 mA。Pulling 和 Pushing 分别最小化为 0.50 MHz 和 1.50 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -30 dBc。
CVCO55CXT-5340-5390 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
2008 年 9 月 15 日 - Crystek 的 CVCO55CXT-5340-5390 VCO(压控振荡器)工作频率为 5340 MHz 至 5390 MHz,控制电压范围为 0.5V~4.5V。该 VCO 的典型相位噪声为 -102 dBc/Hz @ 10KHz 偏移,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +3.0 dBm。
CVCO55CXT-4812-4812
CVCO55CXT-4875-4875
CVCO55CXT-4900-4900
CVCO55CXT-5150-5150
CVCO55CXT-5270-5375
CVCO55CXT-5340-5490
CVCO55CXT-5370-5470
CVCO55CXT-5580-5685
CVCO55CXT-5685-5780
CVCO55CXT-5700-5900
CVCO55CXT-5750-5750
CVCO55CXTQ-5750-5750
CVCO55CXT-5760-5820
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
