--- 产品参数 ---
- 高输入P0.1dB +46 dBm Tx
- 低插入损耗 0.4 dB
- 高IIP3 +74 dBm
- 单正控制电压 0/ +3V to 0/ +8V
- 封装 2x2mm DFN SMT
--- 产品详情 ---
HMC646LP2(E)是一款SPDT开关,采用无引脚DFN表贴塑料封装,可用于发射/接收和LNA保护等要求极低失真和高达40 W、占空比低于10%的高功率应用。 这款鲁棒的开关可控制100 - 2100 MHz*的信号,非常适合TD-SCDMA/3G中继器、PMR、汽车远程信息处理和卫星用户终端应用。 该设计可在发射(Tx)端口提供出色的+46 dBm P0.1 dB和+74 dBm IIP3性能。 当DC电源不可用时,故障安全拓扑提供Tx到RFC的低损耗路径。
规格和数据为HMC646LP2针对数据手册中的每个指定频段使用对应的应用电路进行测量所得。
应用
- LNA保护与T/R开关
- TD-SCDMA/3G基础设施
- 卫星用户终端
- 专用手机无线电与公用安全手机
- 汽车远程信息系统
- 高输入P0.1dB: +46 dBm Tx
- 低插入损耗: 0.4 dB
- 高IIP3: +74 dBm
- 单正控制电压:
0/ +3V to 0/ +8V - 故障安全操作:
未上电时Tx为“开启” - 2x2mm DFN SMT封装
ADRF5141NEW
HMC784A
HMC574A
HMC545A
HMC544A
HMC595A
HMC546LP2E
HMC546MS8G
HMC646
HMC536LP2
HMC536MS8G
为你推荐
PLN-17-48-15-LCA 2024-10-16 15:39
产品型号:PLN-17-48-15-LCA 最小频率::4GHz 最大频率::8GHz 获得::17分贝 增益平坦度::±1.25分贝 -
PE2-14-30M20G-14-LCA2024-10-16 15:37
产品型号:PE2-14-30M20G-14-LCA 最小频率::0.03GHz 最大频率::20GHz 获得::最小 10 分贝,最大 16 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 dB -
POB-15-48-15-LCA 2024-10-16 15:32
产品型号:POB-15-48-15-LCA 最小频率::4GHz 最大频率::8GHz 获得::15分贝 增益平坦度::±1.0分贝 -
POB-10-818-8-LCA 2024-10-16 14:54
产品型号:POB-10-818-8-LCA 最小频率::8GHz 最大频率::18GHz 获得::10分贝 增益平坦度::±1.5分贝 -
POB-10-48-10-LCA2024-10-16 14:47
产品型号:POB-10-48-10-LCA 最小频率::4GHz 最大频率::8GHz 获得::+10 dB(典型值) 增益平坦度::±1.0 dB 典型值 -
POB-10-24-10-LCA2024-10-16 14:43
产品型号:POB-10-24-10-LCA 最小频率::2GHz 最大频率::4GHz 获得::10分贝 增益平坦度::±1.0 dB 最大值 -
PLN-18-12-15-LCA2024-10-16 14:41
产品型号: PLN-18-12-15-LCA 最小频率::1GHz 最大频率::2GHz 获得::18分贝 增益平坦度::±1.0分贝 -
PE2-14-1R5G15R5G-20-LCA2024-10-16 10:56
产品型号:PE2-14-1R5G15R5G-20-LCA 最小频率::1.5GHz 最大频率::15.5GHz 获得::最小 14 分贝 直流电源::+10 VDC 最小值+12 VDC 标称值+15 VDC -
PBB-10-218-16-LCA2024-10-16 10:52
产品型号:PBB-10-218-16-LCA 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 获得::+10 dB(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) -
PA-23-56-2W-GPOMM2024-10-15 10:44
产品型号:PA-23-56-2W-GPOMM 频率范围::5 至 6 GHz 输入功率::13 dBm(典型值) 饱和输出功率::最小 33 dBm 获得::23 分贝(典型值)
