--- 产品参数 ---
- 零件编号 CVCO55CXT-6250-6250
- 频率(MHz) 6250
- 调谐电压(VDC) 0.5 to 4.5
- 二次损耗(dBc) -30
- 工作温度(° C) -40 to 85
--- 产品详情 ---
CVCO55CXT-6250-6250 工作频率为 6250 MHz,调谐电压范围为 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc。该同轴 VCO 的典型相位噪声为 -100 dBc/Hz @ 10KHz 偏移,并具有良好的线性度。
CVCO55CXT-6250-6250 CRO 的输出功率为 0.0 dBm 典型值。50 ohm 负载,电源为 +8.0 Vdc,典型电流消耗为 25 mA。Pushing 和 Pulling 分别最小化为 1.5 MHz/V 和 0.5 MHz。二次谐波抑制典型值为 -30 dBc。CRO 采用行业标准的 0.5 英寸 x 0.5 英寸封装。
CVCO55CXT-6250-6250 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
CVCO55CXT 系列是基于同轴的 VCO,具有内部专有的倍频器。该系列的工作频率具有低相位噪声(即,对于 5.4GHz VCO,-103dBc/Hz @ 10KHz 偏移)。由于我们非常高效的专有倍频器,电源电流消耗小于 25 毫安。谐波降低到 -25dBc 的典型值。
(Hover over image to enlarge)
Part Number | CVCO55CXT-6250-6250 |
Frequency (MHz) | 6250 |
P/N 10kHz (dBc/Hz) | -93 |
Tuning Voltage (VDC) | 0.5 to 4.5 |
Kvco (MHz/V) | 20 |
2nd Harm (dBc) | -30 |
Output Power (dBm) | 4.5±2.0 |
Operating Temp (°C) | -40 to 85 |
Vcc (VDC) | 8.0±0.4 |
Icc Max (mA) | 35 |
Specification | CVCO55CXT-6250-6250.pdf |
Notes |
CVCO55CCQ-1620-1620
CVCO55CC-1623-1678
CVCO55CC-1630-1630
CVCO55CC-1640-1700
CVCO55CC-1680-1680
CVCO55CC-1690-1690
CVCO55CC-1690-1750
CVCO55CC-1700-1700
CVCO55CCQ-1700-1700
CVCO55CC-1700-2100
CVCO55CC-1750-1810
CVCO55CC-1770-1770
CVCO55CC-1800-1800
CVCO55CC-1830-1890
CVCO55CC-1845-1855
CVCO55CC-1850-1850
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
