企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
163 内容数 21w+ 浏览量 38 粉丝
高精度充电桩测试负载 充电桩交流电阻负载 直流充电桩测试负载-吉事励
型号: CPL-R系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 质保 12个月
  • 是否定制 可定制
  • 功率(交流充电桩) 7KW-40KW
  • 功率(直流充电桩) 7KW-360KW
--- 产品详情 ---
产品描述
◉交流充电桩测试负载容量:7KW-40KW;◉直流充电桩测试负载容量:7KW-360KW;@外置充电桩枪座,内置控制导引功能、BMS模拟、协议一致性及故障模拟等。
CPL- R系列交/直流充电桩测试负载外置充电枪座,内置BMS模拟系统+直流负载组成;参考新能源电动汽车交/直流充电桩国标、美标、能标、欧标以及国家电网公司相关要求为依据;中英文操作界面, 包含控制导引、BMS模拟、协议一致性及故障模拟等测试功能;内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点 ,应用于交/直流充电桩现场安装调试验证、出厂检验测试和产品老化等.
序号
标准号
标准名称
1
GB 191
包装 储运 图示标志
2
GB 4793.1
测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第*部分:通用要求
3
GB/T 18487.1-2015
电动汽车传导充电系统 第1部分: 通用要求
4
GB/T 18487.2-2017
电动汽车传导充电系统 第 2 部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求
5
GB/T 20234.2-2015
电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口
6
GB/T 20234.3-2015
电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口
7
GB/T 27930-2015
电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议
8
Q/GDW1592-2014
电动汽车交流充电桩检验技术规范
9
Q/GDW1591-2014
电动汽车非车载充电机检验技术规范
10
N/BT 33001-2018
电动汽车非车载传导式充电机技术条件
11
GB∕T 18487.2-2017
电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求
12
GB∕T 33594-2017
电动汽车充电用电缆
13
NBT 33008.12018/2013
电动汽车充电设备检验试验规范 *1部分非车载充电机
14
NBT 33008.22018/2013
电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分交流充电机
15
GB/T 34657.1-2017
电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备
16
GB/T 34658-2017
电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试
17
IEC61851-1/23/24
电动汽车传到充电系统
18
IEC61851-21-2
电动车辆导电充电系统 第21部分:导电连接至交流/直流电源的电动车辆要求
19
IEC62477
电力电子变换器系统和设备的安全要求
DIN70121
一致性及互操作性测试
21
DL/T621-1997
交流电气装置的接地
22
ISO 15118-4-2018
道路车辆.电网通信接口车辆
23
IEC 61851-23
Electric road vehicles and industrial trucks
24
IEC 62196-1
International standard norme internationanle Part1:General requirements
25
IEC 62196-2
International standard norme internationanle Part2:Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube
26
IEC 62196-3
采用触摸屏+PLC方式进行控制, 提供相应上位机操作软件控制方式;
◉内置有BMS电池管理系统仿真功能, 带有BMS电池管理系统接口, 可测试充电机和BMS电池管理系统的通讯控制功能;
◉外置国标充电机枪座, 充电桩可与负载直接握手通讯, 读取收发相关数据及充电指令;
◉可编程界面0-30组功率电流任意设置, 执行操作时间小到1ms,可循环999999次;
◉可以将测晕数据上传到电脑并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能;
◉用户可根据性能参数、检测要求, 设定调整放电功率、设定放电时间、定时时间到自动关断负载;
◉模拟各类复杂工作环境, 功率的突加突卸, 检测放电设备的实际带载能力和效率;
◉急停和温度保护, 超载, 短路, 过温设备自动切断;
◉具有过温保护功能和温度设定 (0-150°)以及温度监测功能;
◉采8寸LCD触摸屏控制、LCD仪表显示;
◉交流充电桩测试负载(国标、欧标、美标)
◉直流充电桩测试负载(国标、欧标)
CPL- R系列
交流充电桩测试负载
直流充电桩测试负载
型号Model
CPL-R10-AC
CPL-R25-AC
CPL-R45-AC
CPL-R15-DC
CPL-R30-DC
CPL-R60-DC
CPL-R120-DC
CPL-R180-D
CPL-R240-D
功率 wattage
10KW
25KW
45KW
15KW
30KW
60KW
120KW
180KW
240KW
测试电压Test voltage
220V/230V/240V/380V/400VAC(50/60HZ)
750VDC/1000VDC
步进Minimum step
0.1 KW
显示Display
电压、电流、功率、时间
电压精度Voltage precision
0 . 5 %
电流精度Current precision
0 . 5 %
控制方式Control
触摸屏+ PC
可程组数Programmable
30组
仿真功能function
◇充电控制状态测试
◇充电连接控制时序测试
◇充电异常状态测试
◇充电控制导引回路测试
执行标准GBT 34657.1-2017电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分供电设备
◇充电互操作性测试
◇通信协议一致性测试
◇BMS模拟功能
◇故障模拟
◇充电桩性能测试
满足GB/T 34657.1-2017电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备测试规范要求
满足GB/T 34658-2017电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试规范要求
输入Input
国标/欧标/美标交流充电枪座
国标/欧标直流充电枪座(双枪或者多枪)
供电电压Power
单相 220 VAC/ 50 HZ
工作方式Working
可连续工作
保护Protection
过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、
通讯接口Interface
RS 232 C / RS 485充电控制状态测试
绝缘等级Insulation
F级
防护等级Protect
IP 30 (室内)
冷却方式Cooling
强制风冷
噪音Noise
距离1米, 小于65 d B
运行环境Environment
0 - 45℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 20 - 90 % RH
重量Weight ( Kg)
50
65
80
50
65
80
250
400
600
体积W×H×D( mm)
550×980×600
550×980×600
550×1280×700
550×980×600
550×980×600
550×1280×700
1000×1800×1200
1000×1800×1600
1400×2000×1600
备注
电压等级、功率大小可根据客户要求订制,欧美标准、国标等订购前用户需说明
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    1859浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    1466浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    1468浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    1136浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    581浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    1219浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    4556浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    476浏览量
