企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 27w+ 浏览量 63 粉丝
CVCO33CC-2500-2500 VCO(压控振荡器)工作频率为 2500 MHz,控制电压范围为 0 至 3.3 V
型号: CVCO33CC-2500-2500
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO33CC-2500-2500
  • 频率 (MHz) 2500
  • 调谐电压 (VDC) 0.0 至 1.65
  • 二次伤害 (dBc) -20
  • 工作温度 (°C) -20 到 70
--- 产品详情 ---
2020 年 10 月 8 日 - Crystek 的 CVCO33CC-2500-2500 VCO(压控振荡器)工作频率为 2500 MHz,控制电压范围为 0 至 3.3 V。该 VCO 的典型相位噪声为 -110 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率最小为 5 dBm。
CVCO33CC-2500-2500 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.3 x 0.3 英寸 SMD 封装。输入电压为 3.3 V,典型电流消耗为 20 mA。Pulling 和 Pushing 分别最小化为 5 MHz pk-pk 和 1 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -20 dBc。
CVCO33CC-2500-2500 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
CVCO33CC-2500-2500产品图片
CVCO33CC-2500-2500放大产品图片
零件号CVCO33CC-2500-2500
频率 (MHz)2500
P/N 10kHz (dB​​c/Hz)-110
调谐电压 (VDC)0.0 至 1.65
Kvco (MHz/V)1.65
二次伤害 (dBc)-20
输出功率 (dBm)
工作温度 (°C)-20 到 70
电压 (VDC)3.3±0.165
Icc 最大值 (mA)
规格CVCO33CC-2500-2500.pdf
笔记
CVCO25CL-0065-0075
CVCO25CL-0095-0105
CVCO25CL-0160-0220
CVCO25CL-0200-0400
CVCO25CL-0740-0740
CVCO25CL-0780-0820
CVCO25CL-0780-0850
CVCO25CL-0820-0870
CVCO25CL-0848-0865
CVCO25CL-0850-0900
CVCO25CL-0870-0940
CVCO25CL-0902-0928
CVCO25CL-0913-0923
CVCO25CL-1050-1050
CVCO25CL-1083-1095
CVCO25CL-1390-1455
CVCO25CLQ-1390-1455
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
