--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CCN-1080-1080
- 频率 (MHz) 1080
- 调谐电压 (VDC) 0.0 到 10.0
- 二次伤害 (dBc) -25
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2020 年 8 月 19 日 - Crystek 的 CVCO55CCN-1080-1080 VCO(压控振荡器)工作频率为 1080 MHz,控制电压范围为 0 至 10 V。该 VCO 的典型相位噪声为 -120 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 8 dBm。
CVCO55CCN-1080-1080 型号在美国设计和制造,采用行业标准 0.5 x 0.5 的 SMD 封装。输入电压为 8 V,典型电流消耗为 30 mA。Pulling 和 Pushing 分别最小化为 1 MHz pk-pk 和 1 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -25 dBc。
CVCO55CCN-1080-1080 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55CCN-1080-1080 |
频率 (MHz) | 1080 |
P/N 10kHz (dBc/Hz) | -120 |
调谐电压 (VDC) | 0.0 到 10.0 |
Kvco (MHz/V) | 6 |
二次伤害 (dBc) | -25 |
输出功率 (dBm) | 8.0±2.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电压 (VDC) | 8.0±0.4 |
Icc 最大值 (mA) | |
规格 | CVCO55CCN-1080-1080.pdf |
笔记 |
CVCO33CL-0559-0561
CVCO33CL-0586-0654
CVCO33CL-0620-0740
CVCO33CL-0710-0740
CVCO33CL-0730-0750
CVCO33CL-0732-0732
CVCO33CL-0750-0770
CVCO33CL-0760-0860
CVCO33CL-0770-0870
CVCO33CL-0800-1000
CVCO33CL-0900-0940
CVCO33CL-0940-0960
CVCO33CL-1036-1036
CVCO33CL-1394-1429
CVCO33CL-1400-1500
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
