--- 产品参数 ---
- Part Numbe CCSO-914X
- Frequency 245.760 to 1500.000
- Package 9.0 x 14.0 mm SMD
- Supply (VD 3.30 5.00
- Stability -40 to 85
--- 产品详情 ---
2020 年 6 月 9 日 - Crystek Corporation 宣布其 SAW CLOCK 系列 (CCSO-914X) 实现飞跃。该系列之前仅限于 1 GHz,现已扩展至 1.5 GHz,基本模式,无次谐波。CCSO-914X-1500 在 10 kHz 和 1 MHz 偏移下分别实现 -132 dBc/Hz 和 -171 dBc/Hz 的典型相位噪声。当使用 +5V 电源工作时,其输出功率为 +10 dBm。
CCSO-914X 型号是一种 SAW(表面声波)时钟振荡器 (CCSO)。SAW 晶体技术提供低噪声和低抖动性能以及真正的正弦波输出。特性包括 -40°C 至 +85°C 工作温度、FR5 PCB 和 9×14 mm SMT 封装。振荡器没有次谐波,二次谐波通常为 -20 dBc。
CCSO-914X 非常适合用于模数转换器 (A/D 转换器)、网络时钟发生器/同步器的系统时钟、直接数字合成 (DDS) 时钟、测试和测量、航空电子设备、点对点无线电和多点无线电。
(Hover over image to enlarge)
Part Number | CCSO-914X |
Frequency (MHz) | 245.760 |
Package | 9.0 x 14.0 mm SMD |
Supply (VDC) | 3.30 5.00 |
Output | SINEWAVE |
Stability ppm (°C) | (-40 to 85) |
Phase Noise (dBc/Hz) | At 1 GHz: -116 TYP @ 1 kHz -145 TYP @ 10 kHz -168 TYP @ 100 kHz -170 TYP @ 1 MHz -171 TYP @ 10 MHz |
Specification | CCSO-914X.pdf |
Notes |
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
