--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CC-2450-2450
- 频率(兆赫) 2450
- 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
- 工作温度 (°C) -40 至 85
- 电源电压 (VDC) 8.0±0.4
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/4C/pYYBAGNzgR-AZ8RnAAEYERVGFUg050.jpg)
新 VCO - CRYSTEK 在 10 kHz 偏移时提供 -120 dBc/Hz 相位噪声
新型压控振荡器 (VCO) CRYSTEK 在 10 kHz 偏移时提供 -120 dBc/Hz 相位噪声
2019 年 5 月 8 日:CRYSTEK CORPORATION 发布了 CVCO55CC-2450-2450,这是一种新型 2.45 GHz VCO,可提供 -120 dBc 10 kHz 偏移时的 /Hz 相位噪声。本产品采用行业标准 0.5 × 0.5 英寸 SMD 布局。输入电压为 8 VDC,典型电源电流为 35 mA。
![CVCO55CC-2450-2450产品图片](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/3D/poYBAGNw3XGAaARMAAB5FqFIpik036.jpg)
零件号 | CVCO55CC-2450-2450 |
频率(兆赫) | 2450 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -120 |
调谐电压 (VDC) | 0.5 至 4.5 |
Kvco (兆赫/伏) | 7 |
二次危害 (dBc) | -15 |
输出功率 (dBm) | 7.0±2.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 8.0±0.4 |
Icc 最大值 (mA) | |
规格 | CVCO55CC-2450-2450.pdf |
笔记 |
CVCO55BE-2000-2800
CVCO55BE-2050-2474
CVCO55BE-2060-2300
CVCO55BE-2074-2284
CVCO55BE-2100-2200
CVCO55BE-2100-2300
CVCO55BE-2100-2830
CVCO55BE-2110-2170
CVCO55BE-2130-2220
CVCO55BE-2130-2360
CVCO55BE-2135-2600
CVCO55BE-2160-2350
CVCO55BE-2200-2285
CVCO55BE-2200-2570
CVCO55BE-2233-2287
CVCO55BE-2250-2290
CVCO55BE-2257-2260
CVCO55BE-2270-2330
CVCO55BE-2270-3180
CVCO55BE-2300-2360
CVCO55BE-2300-2400
CVCO55BE-2300-2450
CVCO55BE-2300-2500
CVCO55BE-2300-2575
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
