企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 24w+ 浏览量 62 粉丝
CVCO55CCN-1080-1080 在 10 kHz 偏移时提供 -120 dBc/Hz。输出功率为 +8 dBm 典型值
型号: CVCO55CCN-1080-1080
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO55CCN-1080-1080
  • 频率(兆赫) 1080
  • 调谐电压 (VDC) 0.0 到 10.0
  • 二次危害 (dBc) -25
  • 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2019 年 4 月 2 日 - Crystek Corporation 继续将我们的低噪声 CRO(同轴谐振器振荡器)系列扩展到其广泛的 VCO 产品。当其他公司淘汰他们的 VCO 产品时,我们继续创新并改进他们的性能。新系列的前缀为 CVCO55CNN,并将具有令人印象深刻的低相位噪声性能。型号 CVCO55CCN-1080-1080 在 10 kHz 偏移时提供 -120 dBc/Hz。输出功率为 +8 dBm 典型值,同时仅消耗 30 mA 典型值,在 +8 Vdc 下运行。电源推动的典型值为 0.6 MHz/V,拉动的最大值为 1 MHz。VCO 的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。CVCO55CCN-1080-1080 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 x 0.5 英寸 SMD 封装。
CVCO55CCN-1080-1080 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号CVCO55CCN-1080-1080
频率(兆赫)1080
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-120
调谐电压 (VDC)0.0 到 10.0
Kvco (兆赫/伏)6个
二次危害 (dBc)-25
输出功率 (dBm)8.0±2.0
工作温度 (°C)-40 至 85
电源电压 (VDC)8.0±0.4
Icc 最大值 (mA)
规格CVCO55CCN-1080-1080.pdf
笔记
CVCO55BE-1800-2200
CVCO55BE-1800-3000
CVCO55BE-1812-2090
CVCO55BE-1820-2100
CVCO55BE-1845-1877
CVCO55BE-1848-1852
CVCO55BE-1850-2023
CVCO55BE-1874-2074
CVCO55BEM-1874-2074
CVCO55BE-1896-1924
CVCO55BE-1900-2762
CVCO55BE-1910-2010
CVCO55BE-1920-2100
CVCO55BE-1930-1990
CVCO55BE-1930-2400
CVCO55BE-1935-2235
CVCO55BE-1950-2070
CVCO55BE-1950-2150
CVCO55BE-1969-2151
CVCO55BE-2000-2100
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
