--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CC-2275-2290
- 频率(兆赫) 2275 至 2290
- 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
- 二次危害 (dBc) -25
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/BF/poYBAGNzhrqAbZTbAADhRdAPK2Y926.jpg)
2015 年 9 月 18 日 - Crystek 的 CVCO55CC-2275-2290 CRO(同轴谐振器振荡器)的工作频率为 2275 至 2290 MHz,控制电压范围为 0.5 V 至 4.5 V。该 CRO 的典型相位噪声为 -115 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 +4.5 dBm。
CVCO55CC-2275-2290 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压通常为 5.0 V,最大电流消耗为 40 mA。典型的拉动和推动分别最小化到 0.2 MHz 和 0.2 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -25 dBc。
CVCO55CC 系列基于同轴谐振器,可提供超低相位噪声。它专为窄带应用而设计,提供 380MHz 至 5.0GHz 的频率。其技术还提供非常低的谐波和低电流消耗,在整个调谐范围内具有出色的线性度。它采用我们的标准 0.50" x 0.50" 封装设计。
CVCO55CC-2275-2290 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
![CVCO55CC-2275-2290产品图片](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/3D/poYBAGNw3XGAaARMAAB5FqFIpik036.jpg)
零件号 | CVCO55CC-2275-2290 |
频率(兆赫) | 2275 至 2290 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -115 |
调谐电压 (VDC) | 0.5 至 4.5 |
Kvco (兆赫/伏) | 8个 |
二次危害 (dBc) | -25 |
输出功率 (dBm) | 4.5±2.5 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 40 |
规格 | CVCO55CC-2275-2290.pdf |
笔记 |
CVCO55BE-1640-1840
CVCO55BE-1650-1850
CVCO55BE-1650-2050
CVCO55BE-1650-2150
CVCO55BE-1658-1662
CVCO55BE-1660-1760
CVCO55BE-1680-1740
CVCO55BE-1690-1810
CVCO55BE-1690-2062
CVCO55BE-1693-1850
CVCO55BE-1693-2023
CVCO55BE-1750-1810
CVCO55BE-1750-2150
CVCO55BE-1760-1940
CVCO55BE-1770-1830
CVCO55BE-1775-1845
CVCO55BE-1785-1900
CVCO55BE-1792-1792
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
