电镀脉冲电源
型号:
NH
产品用途:
应用于接插件、首饰、线路板上镀金属,微型电路、电铸、精密模具、刻蚀、半导体工业等诸多领域,及高品质的镀铬、铜、锌、镍等工艺。
产品特点:
⊙输出波形为脉冲方波,频率(F)调节范围是 10~5000HZ 任意选择,
占空比(W)调节范围是0~100%任意选择;
⊙具有自动开关功能,当挂上镀件设备自动工作,同时时间继电器开始计时,等时间断电器运行到设定会值时,设备(可停机也可不停机)报警,取出镀件,一个周期结束。当再次挂上镀件,设备重新自动开始工作;
⊙可大幅度提高电镀速率,改善平滑度,增加硬度及耐磨性;
⊙镀层颗粒细致,光亮,空隙率低,接触电阻小,可节约金属材料20~30%,这对于贵金属材料经济效益显著。
技术指标:
输入电压范围:单相 220VAC±20% 50~60HZ
三相 380VAC±20% 50~60HZ
整机效率≥85%;
出厂时的标准配置:输出频率调节:10-5000HZ;
输出占空比调节:0-100%;
逆变频率:20KHZ±1KHZ;
控制方式:触摸屏人机界面
通信接口:RS485
电压:0-12V/18V
电流:最大50000A内可选
冷却方式:强迫风冷(空气流量480 立方米/小时)
