数控电絮凝脉冲水处理电源
型号:
NH
一:电絮凝简介
利用电的解离作用,在化学凝聚剂的协助下,除去废水中的污染物或把有毒物转化为无毒物称为电絮凝法。
电絮凝的反应原理是以铝、铁等金属为阳极,在直流电的作用下,阳极被溶蚀,产生Al、Fe等离子,在经一系列水解、聚合及亚铁的氧化过程,发展成为各种羟基络合物、多核羟基络合物以至氢氧化物,使废水中的胶态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀而分离.同时,带电的污染物颗粒在电场中泳动,其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。
废水进行电解絮凝处理时,不仅对胶态杂质及悬浮杂质有凝聚沉淀作用,而且由于阳极的氧化作用和阴极的还原作用,能去除水中多种污染物。
二、产品用途
本产品广泛适用于印染、染料化工、医院、皮革、电镀等行业的废水处理。
三、产品特点:
●可靠性强,保证设备安全运行,减少故障发生,保护齐全,隔离及防腐措施合理。
●高稳定性:系统反应速度快,对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可达1%。
●节电效果好:较可控硅整流器可节电15%-30%,对企业降低成本定会发挥重要作用。
●体积小、重量轻:体积与重量为可控硅整流器1/5-1/10,便于规划、扩建、移动和安装。
●技术含量高,核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,稳压性能强,提高了工作效率。
四、技术参数
输入 | 电压 | 单相220V±10%或三相380V±10% | |
频率 | 50/60Hz | ||
输入方式 | 国标/4线(3火1地) | ||
输出 | 波形 | 脉冲方波和直流 | |
功率范围 | 1KW-500KW | ||
电压范围 | 0—3000V内任选 | ||
电压稳定度 | ≤1% | ||
电流范围 | 0—5000A内任选 | ||
电流稳定度 | ≤1% | ||
频率(脉冲机型) | 20-5000HZ(范围内可选)5KHZ-10KHZ(范围可选)10-50KHZ(范围可选) | ||
占空比(脉冲机型) | 0-100%(可选) | ||
效率 | ≥90% | ||
控制 | 功率 | 恒功限功控制,本控或程控 (本控:手动电位器,外控:0-5V/0-10V/4-20mA模拟量、RS232/RS485标准modbus通信协议或上位机软件) | |
电压 | 恒压限压控制,本控或程控 (本控:手动电位器,外控:0-5V/0-10V/4-20mA模拟量、RS232/RS485标准modbus通信协议或上位机软件) | ||
电流 | 恒流限流控制,本控或程控 (本控:手动电位器,外控:0-5V/0-10V/4-20mA模拟量、RS232/RS485标准modbus通信协议或上位机软件) | ||
频率(脉冲机型) | 连续可调或固定输出 | ||
占空比(脉冲机型) | 连续可调或固定输出 | ||
换相 | 手动/自动(可选项) | ||
定时 | 可选项 | ||
显示 | 电压显示、电流显示、占空比、频率显示 | ||
保护 | 具备缺相、断水、过热、过压、过流、短路、超载等保护功能 | ||
冷却 | 风冷/水冷 |
主要规格
输出电压 | 输出电流 | ||
0-24V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
0-50V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
0-100V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
0-300V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
0-500V | 10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A | ||
输出电压可定制(0-3000V),输出电流可定制(0.01MA-10000A) |
