企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 4.2w 浏览量 15 粉丝
可编程智能高频双脉冲直流稳压恒流电源
型号: NH
--- 产品详情 ---
产品简介:
      济南能华生产的可编程双脉冲电源专用于表面处理及试验应用。电源全部采用先进的高频开关电源技术,高速单片机控制,使用最新的开关器件,具有很好的输出波形及输出特性。电源采用真彩7寸触摸屏人机界面控制显示,具有正负脉冲输出,频率、时间、比例、正负电压幅度及脉冲宽度均可独立调节。
     电源具有强大的通讯功能:采用标准的MODBUS-RTU协议格式,标配RS-232,RS-485、GPIB、Ethernet 、模拟量,等通信接口,可选配上位机控制软件。电源设有过流、过热等保护,具有很高的可靠性。采用该电源可明显提高被处理工件的表面性能。
主要用途
各种化学研究、微弧氧化、水处理、电絮凝、真空镀膜、真空溅射、精密电解、精密电镀、表面改性、电腐蚀、电着色、电容老化、等离子体注入
主要特点:
1.用先进的高频开关电源斩波技术,具有体积小、效率高、运行稳定、噪声低、对电网干扰小等优点。
2.具有手动及单片机自动控制两种控制方式可供选择。
3.具备正脉冲、负脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、序脉冲。
4.电源输出方式:恒压、恒流、恒功率。
5.可以设定15段时间脉冲,每段程序脉冲运行时间 1-998001S
6.具有30组记忆组功能并可以使用英文字母与数字命名,可以将常用的参数记忆并储存,以便下次使用时轻松调用。
7.电压范围 6-30KV 可选、电流范围 1-30KA 可选
8.脉冲宽度 1us-999ms、比例值 1-0.000001、间隔数量1-999:1-999、脉冲计数 1-998001、计时范围 1-998001S、占空比 1-99%、频率范围1HZ-100KHZ、频率精度 1HZ
9.采用7英寸16:9的彩色液晶显示屏,让各种参数视觉感更清爽。
10.过压、欠压、过流、超温、IGBT 故障、故障保护
技术参数:
输入电源
单相AC220V±15%/三相四线AC380V±15%
输入频率
50/60Hz±5%
输入功率因数
≥0.9
输出电压
0-6V、12V、24V、36V、48V、60V、72V、96V、200V、300V、500V、1000V、2000V、5000V、7200V、 10000V、16000V、20000V、25000V、30000V、40000V、60000V、80000V、100000V 连续可调
输出脉冲电流
0-1A、3A、5A、10A、30A、50A、100A、200A、300A、500A、600A、800A、1000A、1500A、2000A、3000A、5000A、8000A、10000A、20000A连续可调
输出占空比
1-99%可调;脉宽 1us-999ms
输出频率
低频段:0.1HZ-100HZ,中频段:100HZ-5KHZ,高频段:5KHZ-100KHZ
输出特性
恒流/恒压/恒功率
输出波形
脉冲方波、直流叠加方波、直流(100%占空比)
脉冲制式脉高对称脉冲(UHD)、脉高独立调节(UHN)
脉冲形式正脉冲、负脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲。
电压稳定度
<0.5%
电流稳定度
<0.5%
源调整率
±1%FS
负载调整率
±1%FS
操作显示
7寸真彩LCD触摸屏控制显示
(正电压、正电流,负电压、负电流、频率,正占空比、负占空比、定时时间、脉冲次数、正负脉宽比例同时数字显示)
保护装置
输入过、欠压,输出过载、过压、过流、短路、内部过热(高于85度)
效率
≥80%
噪音
<60dB
冷却方式
强制风冷
湿度
≤90%
控制方式
采用标准的MODBUS-RTU协议格式,标配RS-232通讯接口,可以选配RS-485、GPIB、Ethernet 、模拟量,可选配上位机控制软件。
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    847浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    691浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    2773浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1003浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    581浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    841浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    696浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    827浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    1.8k浏览量
