--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 产地 日本
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 发货地 广东
--- 产品详情 ---
Hioki PW3198电能质量分析仪
产品概览
Hioki PW3198 电能质量分析仪可以同时测量功率、谐波和错误事件的所有波形。当您现场的设备或系统出现问题时,Hioki PW3198将帮助您及早发现问题原因并快速解决。
HIoki PW3198 电能质量分析仪的特点包括:
- 根据IEC61000-4-30 A类标准验证电源问题
- 带预设的简易设置功能
- 只需选择测量过程、接线和夹具
- 基于测量条件的自动一步设置
- 高精度和连续无间隙记录(V:标称电压的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% fs)
- CAT IV 600 V - 对输入电源线足够安全
- 宽带电压范围让您可以测量高达 80 kHz 的高次谐波分量
- 从低电压到 1300 V(3P4W 线电压)的宽动态范围
- 高达 700 kHz 的最大 6000 V 瞬态过电压
- LAN、USB 和 SD 卡接口
- 用于同步多个设备的可选 GPS BOX
Hioki PW3198 的规格包括:
- 测量线型:单相2线、单相3线、三相3线或三相4线加1个额外输入通道(交直流测量时必须与参考通道同步)
- 电压范围:
- ?电压测量:600.00 V rms
- 瞬态测量 6.0000 kV 峰值
- 电流范围:500.00 mA 至 5.0000 kA AC(取决于每个电流传感器)
- 基本精度:
- 电压:标称电压的±0.1%
- 电流:±0.2% 读数。±0.1% fs + 电流传感器精度
- 有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% fs + 电流传感器精度
- 测量功能:
- 瞬态过压:2MHz采样。
- 频率周期:以一个周期计算,40~70Hz
- RMS电压/RMS电流每半个周期刷新一次
- 电压骤升、电压骤降、电压中断
- 浪涌电流
- 电压波形比较
- 瞬时闪烁值:按照IEC61000-4-15
- 频率:按 10 或 12 个周期计算,40 至 70Hz
- 10 秒频率:计算为指定 10 秒周期内的整个周期时间,40 至 70Hz
- 电压波形峰值、电流波形峰值
- 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数、位移功率因数、电压不平衡率、电流不平衡率(负相、零相)
- 高次谐波成分(电压/电流):2kHz~80kHz
- 谐波/谐波相位角(电压/电流),谐波功率:0次到50次
- 谐波电压-电流相位角:1~50次
- 总谐波畸变率(电压/电流)
- 间谐波(电压/电流):0.5Hz 至 49.5Hz
- K Factor(乘数)
- IEC 闪烁,ΔV10 闪烁
为你推荐
HP/Agilent 35670A原装 动态信号分析仪2025-02-10 15:29
产品型号:35670A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Tekronix泰克AFG31102/AFG31101任意函数信号发生器2025-01-17 11:23
产品型号:AFG31102 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
泰克AFG31152参数资料Tektroni AFG312522025-01-16 10:38
产品型号:AFG31152 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
30KV Teseq NSG437 特测NSG438 高精度 静电枪2025-01-14 11:03
产品型号:NSG437 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
PH2/FPH4(R&S)FPH6,FPH8 FPH13频谱仪2025-01-10 15:51
产品型号:FPH13 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨 SMCV100B 矢量信号发生器2025-01-10 09:37
产品型号:SMCV100B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent安捷伦E3649A、E3648A,E3647A电源2025-01-08 10:23
产品型号:E3649A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安捷伦Agilent81133A脉冲码型发生器KEYSIGHT81134A2025-01-06 09:30
产品型号:81133A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
