企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
760 内容数 7.3w 浏览量 10 粉丝
安捷伦Agilent81133A脉冲码型发生器KEYSIGHT81134A
型号: 81133A
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 质保
--- 产品详情 ---
Keysight 81134A (Agilent) 是一款双通道脉冲码型发生器,可提供基于硬件的 PRBS 和基于内存的码型生成。可以定义 Infiniband、PCI-Express 和串行 ATA 的基本测试模式。深 12 MBit 模式存储器支持长数据流要求,例如磁盘驱动器测试。 Keysight 81134A (Agilent) 脉冲码型发生器具有快速上升时间和低固有抖动,可以对器件进行精确、深入的表征。该高速发生器可让您测试 DUT,而不是脉冲或数据源。使用 Agilent 81134A 脉冲码型发生器时,时钟和数据信号可能会失真。 Keysight 81134A (Agilent) 具有多功能的可变交叉点和抖动插入功能,非常适合信号完整性测试。它还特别适合眼图测量。通过将任意波形发生器连接到 Keysight 81134A (Agilent) 脉冲码型发生器的延迟控制输入,可以轻松改变注入抖动的频率、电平和形状,以模拟真实信号。图形用户界面提供对所有相关参数的快速访问。 Agilent 81134A 可通过 GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口进行控制。
Keysight 81134A (Agilent) 脉冲码型发生器的特性和规格包括:
  • 特征:
    • 双通道
    • 高速应用
    • 低抖动、高精度
    • 快速上升时间 (20%-80%) < 60 ps
    • 快速转换时间
    • 用于预定义抖动输入的延迟控制输入
    • 抖动仿真高达 ± 250 ps
    • LVDS 应用可以通过 50 mV 至 2 V 的输出电平来解决
    • 每个通道 12 Mbit 数据码型存储器
    • 数据格式 NRZ、RZ 和 RI
    • 8 k BIT 数据突发能力
    • 易于使用的图形用户界面
    • 基于 PC 的模式管理工具
    • 通过 GPIB、10 / 100 MBit 以太网和 USB 20 进行远程控制
    • 适用于所有输入和输出的 SMA 连接器
    • 差分输出
  • 规格:
    • 内部时钟生成:
      • 周期范围:298.5 ps - 66.6 ns
      • 周期分辨率:6 位,最佳情况为 0.001 ps
      • 频率范围:15 MHz - 3.35 GHz
      • 频率分辨率:1 Hz
      • 精度:50 ppm
  • 抖动:
    • 随机抖动(时钟模式):
    • 总抖动(数据模式):
  • 通道输出时序:
    • 通道数:2
    • 过渡时间:
      • 10% 至 90%:< 90 ps
      • 20% 至 80%:< 60 ps
  • 延迟变化:-5 ns 至 230 ns
  • 延迟分辨率:1 ps
  • 延迟精度:±20 ps
  • 相位:-6000 至 +279000°
  • 相位分辨率:0.01°,或 1 ps
  • 差分输出之间的时滞:< 20 ps 标称值
  • 最大时滞范围:± 10 ns
  • 宽度范围:100 ps 至(周期 - 100 ps)
  • 宽度分辨率:1 ps
  • 宽度精度:± 40 ps
  • 占空比范围:0.15% - 99.85%
  • 占空比分辨率:0.002%,或 1 ps
  • 除以:1、2、4、8、16、32、64、128
  • 通道输出电平:
    • 幅度:50 mV 至 2.00 V
    • 电平窗口:-2.00 至 +3.00 V
    • 电平分辨率:10 mV
    • 电平精度:设置的 2% + 20 mV
    • 幅度精度:2% + 20mV
    • 设置时间:1 ns
    • 过冲、振铃:< 10 % + 10 mV 差分输出
    • 阻抗:50 Ω 标称值
    • 可变分频:典型值为 30% 至 70%
    • 最大外部终端电压:-2.00 至 +3.00 V
    • 短路电流:-80 mA <= I sc <= 120 mA 标称值
    • 限制:高低电平可限制为50Ω
    • 正常/补体:可选
    • 禁用:是(继电器)
  • 数据生成:
    • 内存深度:每通道 8 Kbit/12 Mbit 扩展内存
    • 数据格式:RZ/NRZ/R1
  • 触发输出:
    • 幅度:50 mV 至 2.00 V
    • 电平窗口:-2.00 V。 。 +3.00V
    • 分辨率:10毫伏
    • 格式固定占空比:标称 50%
    • 最大外部电压:-2.00 v。 。 +3.00V
    • 转换时间(幅度的 20% 至 80%):< 100 ps (
    • 最小输出频率:15 MHz/分频系数
    • 禁用:是(继电器)
  • 延迟控制输入:
    • 接口:直流耦合
    • 阻抗:50 Ω 标称值
    • 全调制范围的输入电平: + 500 mV
    • 最大输入电平: + 2.5 V
    • 延迟调制范围: + 250 ps、+ 25 ps,可选
    • 调制频率:0 Hz - 200 MHz
  • 时钟输入:
    • 接口:交流耦合,带可选直流端接
    • 阻抗: 50Ω
    • 终止电压:-2.0 V。 。 +3.0V
    • 最小幅度:300 mV,tr < 3 ns,50% 占空比;正弦:6dBm
    • 最大幅度:3 Vpp, + 5 Vdc
    • 频率测量:是
    • 周期范围:299 ps。 。 66.6纳秒
    • 频率范围:15 MHz。 。 3.35GHz
    • 测量分辨率:100kHz
    • 测量精度:50 ppm
为你推荐
