--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CC-3400-3400
- 频率(兆赫) 3400
- 调谐电压 (VDC) 0.3 至 4.9
- 二次危害 (dBc) -15
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2015 年 7 月 16 日 - Crystek 的 CVCO55CC-3400-3400 VCO(压控振荡器)工作频率为 3400 MHz,控制电压范围为 0.3 V 至 4.9 V。该 VCO 的最大相位噪声为 -112 dBc/ Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率最大为 +7.0 dBm。
CVCO55CC-3400-3400 型号在美国设计和制造,采用行业标准 0.5 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压典型值为 5 V,最大电流消耗为 35 mA。拉动和推动通常分别最小化到 0.3 MHz 和 0.1 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55CC 系列基于同轴谐振器,可提供超低相位噪声。它专为窄带应用而设计,提供 380MHz 至 5.0GHz 的频率。其技术还提供非常低的谐波和低电流消耗,在整个调谐范围内具有出色的线性度。它采用我们的标准 0.50" x 0.50" 封装设计。
CVCO55CC-3400-3400 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55CC-3400-3400 |
频率(兆赫) | 3400 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -112 |
调谐电压 (VDC) | 0.3 至 4.9 |
Kvco (兆赫/伏) | 10 |
二次危害 (dBc) | -15 |
输出功率 (dBm) | 5.0±3.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 35 |
规格 | CVCO55CC-3400-3400.pdf |
笔记 |
CVCO55CL-0085-0085 CVCO55FL-0200-0239 CVCO55BE-0400-1300 CVCO55CL-0600-0660
CVCO55CL-0085-0088 CVCO55CWQ-0200-0400 CVCO33CL-0415-0435 CVCO55CL-0600-0880
CVCO55CL-0087-0091 CVCO55CW-0200-0400 CVCO55CL-0418-0436 CVCO55CW-0600-1200
CVCO55CL-0090-0100 CVCO55CL-0200-0400 CVCO33CL-0421-0431 CVCO57P-0610-0700
CVCO33CL-0090-0100 CVCO25CL-0200-0400 CVCO45CL-0421-0441 CVCO55CC-0612-0617
CVCO25CL-0095-0105 CVCO55CW-0200-0500 CVCO33CL-0430-0460 CVCO33CL-0620-0740
CVCO55CL-0100-0110 CVCO33CL-0204-0206 CVCO45CL-0430-0470 CVCO55BE-0633-0653
CVCO45CL-0100-0140 CVCO55CL-0209-0277 CVCO55CC-0430-0480 CVCO55CL-0640-0690
CVCO55CW-0100-0200 CVCO55CL-0211-0221 CVCO55CM-0430-0496 CVCO55CW-0640-0945
CCVCO55CWT-0100-0200 CVCO55CL-0217-0276 CVCO55CL-0433-0485 CVCO55CL-0655-0730
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
