企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
CVCO55CC-3000-3000 VCO(压控振荡器)工作频率为 3000 MHz,控制电压范围为 0.5 V 至 4.5 V
型号: CVCO55CC-3000-3000
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO55CC-3000-3000
  • 频率(兆赫) 3000
  • 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
  • 二次危害 (dBc) -15
  • 工作温度 (°C) 工作温度 (°C)
--- 产品详情 ---
2015 年 4 月 2 日 - Crystek 的 CVCO55CC-3000-3000 VCO(压控振荡器)工作频率为 3000 MHz,控制电压范围为 0.5 V 至 4.5 V。该 VCO 的典型相位噪声为 -110 dBc/ Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率典型值为 +7.0 dBm。
CVCO55CC-3000-3000 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压为 8.0 V,典型电流消耗为 35 mA。拉动和推动通常分别最小化到 1.0 MHz 和 0.2 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55CC 系列基于同轴谐振器,可提供超低相位噪声。它专为窄带应用而设计,提供 380MHz 至 5.0GHz 的频率。其技术还提供非常低的谐波和低电流消耗,在整个调谐范围内具有出色的线性度。它采用我们的标准 0.50" x 0.50" 封装设计。
CVCO55CC-3000-3000 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
CVCO55CC-3000-3000产品图片
零件号CVCO55CC-3000-3000
频率(兆赫)3000
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-110
调谐电压 (VDC)0.5 至 4.5
Kvco (兆赫/伏)7
二次危害 (dBc)-15
输出功率 (dBm)7.0±2.0
工作温度 (°C)-40 至 85
电源电压 (VDC)8.0±0.4
Icc 最大值 (mA)
规格CVCO55CC-3000-3000.pdf
笔记
CVCO25CL-0820-0870   CVCO55CCN-1040-1100         CVCO55CC-1340-1340   CVCO55BE-1600-2950
CVCO55CC-0827-0840   CVCO25CL-1050-1050   CVCO55BE-1350-1400   CVCO55BE-1600-3200
CVCO55CL-0830-0970   CVCO55CL-1073-1086   CVCO55CW-1350-2100 CVCO55CW-1600-3200
CVCO55CCN-0837-0870         CVCO55CCN-1080-1080         CVCO55CL-1360-1380   CVCO55CC-1613-1678
CVCO55CLM-0840-0870        CVCO25CL-1083-1095   CVCO55CC-1370-1400   CVCO55CC-1620-1620
CVCO55CL-0845-0875   CVCO55CL-1088-1144   CVCO55CC-1372-1427   CVCO55CCQ-1620-1620
CVCO25CL-0848-0865   CVCO55CL-1090-1145   CVCO25CL-1390-1455   CVCO55CC-1623-1678
CVCO25CL-0850-0900   CVCO55CL-1090-1235   CVCO25CLQ-1390-1455 CVCO55CC-1630-1630
CVCO55CC-0860-0960   CVCO55CL-1100-1200   CVCO33CL-1394-1429   CVCO55BE-1630-1665
CVCO25CL-0870-0940   CVCO55BE-1100-1400   CVCO33CL-1400-1500   CVCO55CC-1640-1700
CVCO55CCN-0890-0940         CVCO55BE-1100-1600   CVCO55BE-1400-1624   CVCO55BE-1640-1840
CVCO55CL-0890-0960   CVCO55CW-1100-1600 CVCO55CC-1420-1480   CVCO55BE-1650-1850
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
