企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 27w+ 浏览量 63 粉丝
CVCO55CXT-5685-5780 VCO(压控振荡器)的工作频率为 5685 MHz 至 5780 MHz,控制电压范围为 0.3 V 至 4.7 V
型号: CVCO55CXT-5685-5780
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO55CXT-5685-5780
  • 频率(兆赫) 5685 至 5780
  • 调谐电压 (VDC) 0.3 至 4.7
  • 二次危害 (dBc) -30
  • 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2015 年 1 月 19 日 - Crystek 的 CVCO55CXT-5685-5780 VCO(压控振荡器)的工作频率为 5685 MHz 至 5780 MHz,控制电压范围为 0.3 V 至 4.7 V。该 VCO 的典型相位噪声为 - 102 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 +0 dBm。
CVCO55CXT-5685-5780 型号在美国设计和制造,采用行业标准 0.5 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压为 5 V,典型电流消耗为 25 mA。拉动和推动通常分别为 0.5 MHz 和 1.5 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -30 dBc。
CVCO55CXT-5685-5780 非常适用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
CVCO55CXT-5685-5780产品图片
零件号CVCO55CXT-5685-5780
频率(兆赫)5685 至 5780
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-102
调谐电压 (VDC)0.3 至 4.7
Kvco (兆赫/伏)30
二次危害 (dBc)-30
输出功率 (dBm)5.0±5.0
工作温度 (°C)-40 至 85
电源电压 (VDC)5.0±0.25
Icc 最大值 (mA)35
规格CVCO55CXT-5685-5780.pdf
笔记
CVCO55CC-0895-0950   CVCO55BE-1100-2100   CVCO55CC-1435-1491   CVCO55BE-1650-2050
CVCO55CCN-0896-0915         CVCO55BE-1120-1300   CVCO55CL-1440-1470   CVCO55BE-1650-2150
CVCO45CL-0900-0940   CVCO55CL-1145-1210   CVCO55BE-1440-1620   CVCO55BE-1658-1662
CVCO33CL-0900-0940   CVCO55BE-1160-2160   CVCO55BE-1440-1670   CVCO55BE-1660-1760
CVCO25CL-0902-0928   CVCO55CL-1165-1175   CVCO55CC-1443-1523   CVCO33BE-1662-1708
CVCO55CL-0902-0928   CVCO55CL-1166-1206   CVCO55BE-1480-1600   CVCO55CW-1662-2432
CVCO55CT-0902-0928   CVCO55CL-1176-1176   CVCO55CL-1487-1587   CVCO55CC-1680-1680
CVCO25CL-0913-0923   CVCO55CL-1186-1196   CVCO55CC-1490-1550   CVCO55BE-1680-1740
CVCO55CL-0920-0980   CVCO55CL-1186-1206   CVCO55CC-1500-1500   CVCO55CC-1690-1690
CVCO55CL-0925-0970   CVCO55CL-1188-1212   CVCO55BE-1500-1900   CVCO55CC-1690-1750
CVCO55CL-0930-0990   CVCO55CL-1200-1200   CVCO55CL-1505-1540   CVCO55BE-1690-1810
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
