--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO33CC-2500-2500
- 频率(兆赫) 2500
- 调谐电压 (VDC) 0.0 至 1.65
- 二次危害 (dBc) -20
- 工作温度 (°C) -20 到 70
--- 产品详情 ---
2014 年 12 月 8 日 – Crystek 的 CVCO33CC-2500-2500 VCO(压控振荡器)工作频率为 2500 MHz,控制电压范围为 0.0 至 3.3 V。该 VCO 的典型相位噪声为 -110 dBc/Hz @ 10 kHz偏移并具有出色的线性度。输出功率最小为 +5 dBm。
CVCO33CC-2500-2500 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.3 x 0.3 英寸 SMD 封装。输入电压为 3.3 V,典型电流消耗为 20 mA。拉动和推动通常分别为 5.0 MHz 和 1.0 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -20 dBc。
CVCO33CC-2500-2500 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO33CC-2500-2500 |
频率(兆赫) | 2500 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -110 |
调谐电压 (VDC) | 0.0 至 1.65 |
Kvco (兆赫/伏) | 1.65 |
二次危害 (dBc) | -20 |
输出功率 (dBm) | |
工作温度 (°C) | -20 到 70 |
电源电压 (VDC) | 3.3±0.165 |
Icc 最大值 (mA) | |
规格 | CVCO33CC-2500-2500.pdf |
笔记 |
CVCO55BE-1760-1940 CVCO55CC-2000-2500 CVCO55BE-2257-2260 CVCO55CC-2430-2550
CVCO55CC-1770-1770 CVCO55BE-2000-2800 CVCO55CC-2269-2580 CVCO55BE-2430-2585
CVCO55BE-1770-1830 CVCO55CC-2005-2070 CVCO55BE-2270-2330 CVCO55CC-2430-2630
CVCO55BE-1775-1845 CVCO55CCQ-2005-2070 CVCO55BE-2270-3180 CVCO55CC-2435-2485
CVCO55BE-1785-1900 CVCO55CC-2010-2485 CVCO55CC-2275-2290 CVCO55CC-2440-2540
CVCO55BE-1792-1792 CCVCO55CC-2032-2032 CVCO33BE-2278-2381 CVCO55CC-2450-2450
CVCO55CC-1800-1800 CVCO55CC-2039-2283 CVCO55CC-2280-2380 CVCO55BE-2475-2900
CVCO55BE-1800-2200 CVCO55CC-2048-2048 CVCO55CC-2280-2488 CVCO55CC-2480-2960
CVCO55BE-1800-3000 CVCO55BE-2050-2474 CVCO55CC-2290-2410 CVCO55BE-2490-2530
CVCO55BE-1812-2090 CVCO55CC-2060-2130 CVCO55BE-2300-2360 CVCO55BE-2495-2625
CVCO55BE-1820-2100 CVCO55BE-2060-2300 CVCO55BE-2300-2400 CVCO55CC-2496-2704
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
