企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
4.4k 内容数 29w+ 浏览量 66 粉丝
CVCO33CL-0900-0940 VCO(压控振荡器)的工作频率为 900 MHz 至 940 MHz
型号: CVCO33CL-0900-0940
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO33CL-0900-0940
  • 频率(兆赫) 900 至 940
  • 调谐电压 (VDC) 0.2 至 2.0
  • 二次危害 (dBc) -10
  • 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2014 年 12 月 1 日 – Crystek 的 CVCO33CL-0900-0940 VCO(压控振荡器)的工作频率为 900 MHz 至 940 MHz,控制电压范围为 0.2 V 至 2.0 V。该 VCO 的典型相位噪声为 - 104 dBc/Hz @ 10kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 +3 dBm。
CVCO33CL-0900-0940 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.3 x 0.3 英寸 SMD 封装。输入电压为 3 V,最大电流消耗为 20 mA。拉动和推动分别最小化到 8.0 MHz 和 1.0 MHz/V。二次谐波抑制最大为 -10 dBc。
CVCO33CL-0900-0940 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
CVCO33CL-0900-0940产品图片
零件号CVCO33CL-0900-0940
频率(兆赫)900 至 940
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-104
调谐电压 (VDC)0.2 至 2.0
Kvco (兆赫/伏)25
二次危害 (dBc)-10
输出功率 (dBm)3.0±2.0
工作温度 (°C)-40 至 85
电源电压 (VDC)3.0±0.15
Icc 最大值 (mA)20
规格CVCO33CL-0900-0940.pdf
笔记
CVCO33BE-1823-1903   CVCO55BE-2074-2284   CVCO55CC-2300-2400   CVCO55CC-2500-2500
CVCO55CC-1830-1890   CVCO55CC-2080-2080   CVCO55CC-2300-2450   CVCO33CC-2500-2500
CVCO55CC-1845-1855   CVCO55BE-2100-2200   CVCO55BE-2300-2450   CVCO33CX-2500-2500
CVCO55BE-1845-1877   CVCO55BE-2100-2300   CVCO55BE-2300-2500   CVCO55CC-2500-2600
CVCO55BE-1848-1852   CVCO55BE-2100-2830   CVCO55BE-2300-2575   CVCO55CC-2500-3000
CVCO55CC-1850-1850   CVCO55CW-2100-2830 CVCO55CC-2310-2320   CVCO55CC-2510-2510
CVCO55BE-1850-2023   CVCO55CC-2103-2230   CVCO55BE-2320-2750   CVCO55CC-2510-2610
CVCO33BE-1860-2180   CVCO55BE-2110-2170   CVCO55CC-2328-2536   CVCO55CC-2515-2530
CVCO33BEQ-1860-2180         CVCO55CC-2120-2200   CVCO55CC-2340-2750   CVCO55CC-2542-2662
CVCO55BEM-1874-2074        CVCO55CC-2120-2320   CVCO55CC-2350-2750   CVCO55CC-2545-2560
CVCO55BE-1874-2074   CVCO55CC-2122-2242   CVCO33BE-2352-2408   CVCO55BE-2550-2570
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
