--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CC-0805-0815
- 频率(兆赫) 805 至 815
- 调谐电压 (VDC) 0.3 至 4.7
- 二次危害 (dBc) -15
- 工作温度 (°C) -30 至 70
--- 产品详情 ---
2014 年 11 月 17 日 - Crystek 的 CVCO55CC-0805-0815 VCO(压控振荡器)的工作频率为 805 MHz 至 815 MHz,控制电压范围为 0.3 V 至 4.7 V。该 VCO 的典型相位噪声为 - 124 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 -5 dBm。
CVCO55CC-0805-0815 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压为 5 V,典型电流消耗为 30 mA。拉动和推动通常分别最小化到 0.1 MHz 和 0.1 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55CC-0805-0815 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55CC-0805-0815 |
频率(兆赫) | 805 至 815 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -120 |
调谐电压 (VDC) | 0.3 至 4.7 |
Kvco (兆赫/伏) | 5个 |
二次危害 (dBc) | -15 |
输出功率 (dBm) | -5.0±2.0 |
工作温度 (°C) | -30 至 70 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | |
规格 | CVCO55CC-0805-0815.pdf |
笔记 |
CVCO55BE-1896-1924 CVCO55CC-2128-2128 CVCO55CC-2353-2366 CVCO55BE-2550-2740
CVCO55CC-1900-2100 CVCO55BE-2130-2220 CVCO55CC-2365-2415 CVCO55CC-2555-2695
CVCO55BE-1900-2762 CVCO55BE-2130-2360 CVCO55CC-2370-2385 CVCO55CC-2558-2575
CVCO55BE-1910-2010 CVCO55BE-2135-2600 CVCO55CC-2375-2450 CVCO33BE-2560-2760
CVCO55CC-1912-2114 CVCO55CC-2140-2140 CVCO55CC-2380-2380 CVCO55BE-2560-2920
CVCO55BE-1920-2100 CVCO55CC-2150-2150 CVCO55CC-2380-2580 CVCO55BE-2560-3200
CVCO55CC-1920-2120 CVCO55CC-2160-2160 CVCO55CC-2400-2400 CVCO55CC-2567-2741
CVCO55CC-1925-1925 CVCO55BE-2160-2350 CVCO55CCQ-2400-2400 CVCO55CC-2580-2650
CVCO55BE-1930-1990 CVCO55CC-2175-2175 CVCO55CC-2400-2415 CVCO55CC-2580-2860
CVCO55CC-1930-2110 CVCO55CC-2186-2250 CVCO55BE-2400-2500 CVCO55CC-2585-2715
CVCO55BE-1930-2400 CVCO33BE-2192-2276 CVCO33BE-2400-2500 CVCO55CC-2594-3026
CVCO55BE-1935-2235 CVCO55CC-2200-2260 CVCO55CC-2400-2569 CVCO33BE-2600-2840
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
