企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 30w+ 浏览量 69 粉丝
CVCO55CC-4124-4238 VCO(压控振荡器)的工作频率为 4124 MHz 至 4238 MHz,控制电压范围为 0.1 V 至 16 V
型号: CVCO55CC-4124-4238
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO55CC-4124-4238
  • 频率(兆赫) 4124 至 4238
  • 调谐电压 (VDC) 0.1 至 16.0
  • 二次危害 (dBc) -20
  • 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2014 年 10 月 17 日 - Crystek 的 CVCO55CC-4124-4238 VCO(压控振荡器)的工作频率为 4124 MHz 至 4238 MHz,控制电压范围为 0.1 V 至 16 V。该 VCO 的典型相位噪声为 - 106 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 +5 dBm。
CVCO55CC-4124-4238 型号在美国设计和制造,采用行业标准 0.5 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压为 8 V,最大电流消耗为 40 mA。拉动和推动通常分别最小化到 2.5 MHz 和 1 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -20 dBc。
CVCO55CC-4124-4238 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
CVCO55CC-4124-4238产品图片
零件号CVCO55CC-4124-4238
频率(兆赫)4124 至 4238
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-106
调谐电压 (VDC)0.1 至 16.0
Kvco (兆赫/伏)22
二次危害 (dBc)-20
输出功率 (dBm)6.0±3.0
工作温度 (°C)-40 至 85
电源电压 (VDC)8.0±0.4
Icc 最大值 (mA)40
规格CVCO55CC-4124-4238.pdf
笔记
CVCO55BE-2700-3275   CVCO55BE-3025-3125   CVCO55BE-3840-4096   CVCO33BE-6000-6000
CVCO55BE-2710-3120   CVCO55BE-3050-3400   CVCO55CC-3850-3850   CVCO55CXT-6000-6075
CVCO55BE-2732-3120   CVCO55CW-3050-4250 CVCO55CC-3901-4101   CVCO55CXT-6016-6016
CVCO55CC-2745-2860   CVCO55BE-3070-3325   CVCO55CC-3912-3912   CVCO55CXT-6250-6250
CVCO55CC-2748-2956   CVCO55BE-3080-3218   CVCO55CC-3950-3950   CVCO55CXT-6400-6400
CVCO55CC-2750-3175   CVCO55BE-3100-3350   CVCO55CC-3985-4115   CVCO55CXT-6525-6525
CVCO55CC-2756-2756   CVCO55BE-3130-3230   CVCO55CC-4000-4000   CVCO55CXT-5750-5750
CVCO55CC-2767-2825   CVCO55BE-3136-3214   CVCO33CC-4000-4000   CVCO55CXT-5760-5820
CVCO55BE-2767-2825   CVCO55BE-3150-3250   CVCO55CC-4000-4200   CVCO55CL-0038-0042
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
