--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55BE-1000-2000
- 频率(兆赫) 1000 到 2000
- 调谐电压 (VDC) 1.0 至 20.0
- 二次危害 (dBc) -10
- 电源电压 (VDC) 10.0±0.25
--- 产品详情 ---
2014 年 7 月 11 日 - Crystek 的 CVCO55BE-1000-2000 VCO(压控振荡器)的工作频率为 1000 MHz 至 2000 MHz,控制电压范围为 1.0 V 至 20 V。该 VCO 的典型相位噪声为 - 95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 +5.5 dBm。
CVCO55BE-1000-2000 型号在美国设计和制造,采用行业标准 0.5 英寸 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压为 10 V,最大 25毫安的电流消耗。典型的拉动和推动分别最小化到 7.5 MHz 和 2.5 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -10 dBc。
CVCO55BE-1000-2000 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用
零件号 | CVCO55BE-1000-2000 |
频率(兆赫) | 1000 到 2000 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -95 |
调谐电压 (VDC) | 1.0 至 20.0 |
Kvco (兆赫/伏) | 53 |
二次危害 (dBc) | -10 |
输出功率 (dBm) | 9.0±3.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 80 |
电源电压 (VDC) | 10.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 25 |
规格 | CVCO55BE-1000-2000.pdf |
笔记 |
CVCO55CC-2962-3388 CVCO55CCQ-3500-3500 CVCO55CXT-5340-5490
CVCO55BE-2970-3190 CVCO55CC-3500-3700 CVCO55CXT-5370-5470
CVCO55CC-2970-3230 CVCO55CW-3500-4500 CVCO55BH-5450-5550
CVCO55BE-2974-3274 CVCO55BH-3600-3800 CVCO55CXT-5580-5685
CVCO55CC-3000-3000 CVCO55CC-3612-3668 CVCO55BH-5600-5700
CVCO55CCQ-3000-3000 CVCO55CC-3619-3711 CVCO55BHS-5600-5800
CVCO55BE-3000-3015 CVCO55CC-3650-3650 CVCO55CXT-5685-5780
CVCO55BE-3000-3100 CVCO38CC-3660-3700 CVCO55CXT-5700-5900
CVCO33BE-3000-3100 CVCO55CC-3745-3955 CVCO55CXTQ-5750-5750
CVCO55CC-3000-3170 CVCO55CC-3750-3750 CVCO55CXT-5760-5820
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
