--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 产地 美国
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 质保 三个月
- 发乎地 广东
--- 产品详情 ---
KEYSIGHT B2987A (AGILENT) 静电计/高阻计(电话询价)
Keysight B2987A 静电计/高电阻表设计具有前所未有的功能和特性,可确保出色的测量性能。它提供满足所有低电平电流测量需求的最小电流分辨率,其电压源功能支持电阻测量。其独特的彩色 LCD 为查看数据提供了多种选择。最先进的前面板功能使您无需 PC 即可捕获瞬态行为并执行快速统计分析。Agilent B2987A 仪表采用电池供电,可提供无线路噪声测量。
Keysight B2987A (Agilent) 静电计/高电阻表的特性和技术指标包括:
特征:
- 图形功能:
- 捕捉瞬变的时域视图
- 直方图视图以执行快速数据分析
- 其他 XY 图(IV、It、Rt、IR 等)
- 易于使用的导航选择最佳范围和光圈
- 用于噪声源隔离的可选测试设置完整性检查器功能
- 用于线路无噪声测量的电池操作
- 多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core)
- USB(前):存储数据,保存/调用设置信息
- 温湿度测量
- 免费的PC控制软件
- 应用:
- 材料科学(生物材料、陶瓷、弹性体、薄膜、介电材料、电化学、铁电材料、石墨烯、金属、有机材料、纳米材料、聚合物、半导体等)
- 设备和电子元件(电容器、电阻器、二极管、传感器、晶体管,包括 TFT 和 CNT、光电子、太阳能电池等)
- 电子/非电子系统(离子束、电子束、传感系统、粒子测量、嵌入式精密仪器等)
Keysight B2987A (Agilent) 静电计/高电阻表的规格:
- 测量分辨率:6½ 位
- 电流测量:0.01 fA - 20 mA
- 最小量程:2 pA
- 电阻测量:高达 10 PΩ
- 电压测量:1 µV - 20 V
- 输入电阻:> 200 TΩ
- 电荷测量:1 fC - 2 µC
- 电压源:高达 ± 1,000 V
- 最小分辨率:700 µV
- 最大读数率:20,000 rdg/s
- < 20 µ V 在其最低电流范围内的负载电压
- 电压测量:
- 电压范围:2V
- 显示分辨率:1µV
- 精度 ±(% + 偏移量):0.025 + 40 µV
- 电压范围:20V
- 显示分辨率:10 µV
- 精度 ±(% + 偏移量):0.025 + 400 µV
- 电压范围:2V
- 输入偏置电流:< 20 fA
- 输入阻抗:> 200 TΩ,与 < 20 pF(非保护)或 < 2 pF(保护)并联
- RMS 噪声:2 V 范围为 1.4 µV,持续时间为 10 秒,输入短路
- 测量控制/导航:
- 测距:自动或手动
- 孔径时间(积分时间):10 µs 至 100 PLC
- 抵消:零,零校正
- 数字滤波器:中等滤波器(2R+1,R=1~15),移动平均(1~100,步长1)
- 数学:预设和用户可定义的表达式
- 统计:直方图 查看模式:均值、西格玛、箱数和样本数
- 线路频率检测: 自动检测:50 Hz 或 60 Hz
- 前面板操作:
- 前面板接口:4.3" TFT 彩色显示屏,带键盘和旋钮
- 查看模式:仪表视图、图形视图、直方图视图和滚动视图
- 硬键:单次触发和运行/停止控制、测量导航键、旋钮和光标、电流表输入和 V 源输出控制、取消/本地
- 软键:功能键、系统键和输入辅助键
- 指标:通道(测量)状态、系统状态
- LED:
- 电源(充电时颜色变化)
- 输入和输出(高压源时颜色变化)
- 输入/输出规格:
- 仪表输入连接器:后面板电流表三轴三轴
- 最大输入:
- 电流表:30 毫安
- 电压表:40 V
- 源输出连接器:后面板上的两个香蕉插孔
- 最大共模电压: Meter common:500 V peak:V Source 1,000 V peak
- 隔离(机箱通用仪表:> 10 GΩ,< 500 pF
- 模拟输出:2 V 用于全范围输入,在电压和电流测量模式下同相,1 kΩ 输出阻抗
- 互锁:2.5 毫米可插拔接线端子,4 针
- 外部触发:
- 触发输入:BNC
- 逻辑:可编程边沿触发
- 最小脉冲宽度:10 µs
- 触发输出:BNC
- 逻辑:可编程边沿触发
- 最小脉冲宽度:10 µs
- 触发输入:BNC
- 数字输入输出:
- 连接器类型:DSUB 母头 9 针
- 输入/输出引脚:DIO 7 引脚,+5V,GND
- 绝对最大输入电压:5.25 V
- 绝对最小输入电压:-0.25 V
- 最大逻辑 L 输入电压:-0.8 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
- 最小逻辑 H 输入电压:2.0 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
- 最大源电流:1 mA @ Vo = 0 V
- 最大吸收电流:50 mA @ Vo = 5 V
- 5 V 电源引脚:限制为 500 mA,受自恢复保险丝保护
为你推荐
KEYSIGHT是德E4990A 20HZ-10MHZ阻抗分析仪2024-09-20 17:25
产品型号:E4990A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
SR830进口原装SR570锁相放大器SR8442024-09-19 17:55
产品型号:SR830 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
SR570斯塔福SR560详情资料 电流前置放大器2024-09-19 11:32
产品型号:SR570 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2724B、MS2724C手持频谱分析仪2024-09-18 15:37
产品型号:MS2724B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 成色:8成新 参数:20G -
MS2723B安立Anritsu MS2723C 13G手持频谱分析仪2024-09-18 10:51
产品型号:MS2723B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu MS2713E 手持式频谱分析仪2024-09-14 11:15
产品型号:MS2713E 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N9343C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 15:10
产品型号:N9343C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
轻巧型keysight/Agilent N9342C 7G手持式频谱分析仪2024-09-13 10:14
产品型号:N9342C 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Anritsu安立MS2721B 手持频谱分析仪7.1G2024-09-12 11:58
产品型号:MS2721B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
AFG31252 AFG31152泰克 AFG310522024-09-11 17:27
产品型号:AFG31252 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
