--- 产品参数 ---
- 名称 AC-DC开关控制器
- 品牌 ON
- 封装 SOP-8
- 输入电压 28V
- 输出电压 12V
- 工作频率 500 kHz
- 输出电流 800 mA
--- 产品详情 ---
制造商: onsemi
产品种类: 开关控制器
RoHS: YES
拓扑结构: Flyback, Forward
输出端数量: 1 Output
开关频率: 500 kHz
占空比 - 最大: 50 %
输入电压: 28 V
输出电压: 12 V
输出电流: 800 mA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOIC-8
封装: Reel
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
商标: onsemi
下降时间: 22 ns
产品类型: Switching Controllers
上升时间: 26 ns
系列: NCP1252
包装数量:2500
子类别: PMIC - Power Management ICs
类型: Current Mode PWM Controllers
单位重量: 143 mg
NCP1252ADR2G 是一款由安森美(onsemi)生产的 AC-DC 开关控制器。它具有多种功能和作用,为构建成本高效且可靠的 AC-DC 开关电源提供了关键支持。
该控制器具有峰值电流模式控制、可调开关频率高达 500kHz、带 10 毫秒固定延迟的闭锁式主过电流保护、可调软启动定时器、自动恢复褐化检测、内部 160 纳秒前沿消隐、抖动频率为开关频率的 ±5%、可调内部斜坡补偿、+500mA/-800mA 源 / 汇电流驱动能力、轻载 / 空载运行时跳过循环运行以及采用 SOIC-8 封装等特性。
NCP1252ADR2G 可应用于交直流适配器转换器、游戏适配器、台式电脑等领域。其能够在不依赖辅助 Vcc 的情况下检测输出过载,欠压输入提供针对低输入电压的保护,提高了转换器的安全性。例如,在 ATX 电源中,它提供了构建有效且可靠的电源所需的一切。此外,其 SOIC-8 封装节省了 PCB 空间,是成本敏感项目的首选解决方案。
在实际应用中,NCP1252ADR2G 可以工作在正激与反激两种工作模式,外置内部工作频率可调引脚,通过选择电阻调整芯片工作频率,通过内部特的保护机制检测过载保护可以省去辅助绕组,以及芯片内置线电压低压保护功能,使系统工作安全,可用于 PC 电源、游戏机电源等领域。
总之,NCP1252ADR2G 以其丰富的功能和特性,在 AC-DC 电源管理领域发挥着重要作用,为各种电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。
ncp1252adr2g 峰值电流模式控制的作用
ncp1252adr2g 采用峰值电流模式控制,这种控制方式不是用电压误差信号直接控制 PWM 脉冲宽度,而是直接控制峰值输出侧的电感电流大小,然后间接地控制 PWM 脉冲宽度。其优点众多,暂态闭环响应较快,对输入电压的变化和输出负载的变化的瞬态响应均快。它是双闭环控制系统,电压外环控制电流内环。电流内环负责输出电感的动态变化迅速,能在瞬间对各种变化做出反应,使得功率级的电流源能够更加稳定地工作。例如,在输入电压突然下降时,电感电流的斜率会减小,但峰值电流模式控制能够快速调整 PWM 占空比,增大占空比以补偿输出电压的下降;反之,输入电压上升时,PWM 占空比减小,从而保持输出电压稳定。这种方式使得系统对电压变化的响应更快,电压调整率极高,可以达到 0.01%,远优于传统的线性移压器。
ncp1252adr2g 可调软启动定时器的功能
ncp1252adr2g 的可调软启动定时器具有重要作用。在设备启动时,软启动定时器可以逐渐增加输出功率,避免了瞬间的大电流冲击,保护了电路中的各个元件。通过调整软启动定时器的时间参数,可以根据不同的应用场景和需求来优化启动过程。例如,在一些对启动电流较为敏感的系统中,可以将软启动时间设置得较长,以确保平稳启动,减少对电源和负载的损害。同时,软启动定时器还可以与其他功能模块协同工作,如在启动过程中逐步调整峰值电流、斜坡补偿等参数,进一步提高系统的稳定性和可靠性。
ncp1252adr2g 自动恢复褐化检测的作用
ncp1252adr2g 的自动恢复褐化检测功能对于提高设备的可靠性和稳定性至关重要。当系统检测到褐化现象时,会自动采取相应的措施进行恢复。褐化可能是由于多种原因引起的,如输入电压过低、过载、过热等。自动恢复褐化检测功能可以及时发现这些问题,并通过调整工作参数或采取保护措施来避免设备损坏。例如,当检测到输入电压过低时,芯片可以自动降低输出功率,以保护电路;当检测到过载时,芯片可以暂时停止工作,等待负载恢复正常后再自动恢复。这种自动恢复功能大大提高了设备的可用性和可靠性,减少了维护成本和停机时间。
ncp1252adr2g 可调内部斜坡补偿的作用
ncp1252adr2g 的可调内部斜坡补偿功能在电流型控制中起着关键作用。斜坡补偿的目的是改善电流环的动态特性。在系统运行过程中,如果输入电压下降,电感电流的斜率会减小,导致斜坡电压延迟到达误差放大器,这会使 PWM 占空比增大。可调内部斜坡补偿可以根据不同的输入电压和负载情况,调整斜坡补偿的参数,以确保系统的稳定性和精确性。例如,在输入电压变化较大的情况下,可以增加斜坡补偿的强度,以防止电流环出现不稳定现象。同时,可调内部斜坡补偿还可以与其他功能模块协同工作,如峰值电流模式控制、软启动定时器等,进一步提高系统的性能。
ncp1252adr2g 轻载 / 空载运行时跳过循环运行的作用
ncp1252adr2g 在轻载或空载运行时跳过循环运行的功能具有显著的节能效果。当设备处于轻载或空载状态时,跳过循环运行可以减少不必要的功率损耗,提高能源利用效率。例如,在一些待机状态下的设备中,轻载 / 空载运行时跳过循环运行可以大大降低功耗,延长设备的待机时间。同时,这种功能还可以减少设备的发热,提高设备的可靠性和寿命。此外,跳过循环运行还可以降低电磁干扰,提高设备的电磁兼容性。
ncp1252adr2g 是一款功能强大的芯片,其峰值电流模式控制、可调软启动定时器、自动恢复褐化检测、可调内部斜坡补偿以及轻载 / 空载运行时跳过循环运行等功能,为各种应用提供了高效、稳定、可靠的解决方案。这些功能的协同作用,使得 ncp1252adr2g 在电力电子领域具有广泛的应用前景。
为你推荐
N沟道场效应管STD60NF06T4/60V/60A2024-11-01 16:46
产品型号:STD60NF06T4 型号:STD60NF06T4 品牌:ST意法 封装:TO-252 VDS:60V ID:60A -
N沟道场效应管STF6N95K5/950V/9A2024-11-01 16:31
产品型号:STF6N95K5 型号:STF6N95K5 品牌:ST意法 封装:TO-220F VDS:950V ID:9A -
N沟道场效应管STW4N150/1.5KV/4A2024-11-01 16:08
产品型号:STW4N150 型号:STW4N150 品牌:ST意法 封装:TO-247 VDS:1.5KV ID:4A -
N沟道场效应管STD10NF10T4/100V/13A2024-11-01 15:46
产品型号:STD10NF10T4 型号:STD10NF10T4 品牌:ST意法 封装:TO-252 VDS:100V ID:13A -
N沟道场效应管STP110N8F6(80V/110A)2024-11-01 15:20
产品型号:STP110N8F6 型号:STP110N8F6 品牌:ST意法 封装:TO-220 VDS:80V ID:110A -
N沟道场效应管STF13N80K5/800V/12A2024-11-01 14:57
产品型号:STF13N80K5 型号:STF13N80K5 品牌:ST意法 封装:TO-220F VDS:800V ID:12A -
N沟道贴片场效应管STD85N3LH5/30V/80A2024-11-01 14:06
产品型号:STD85N3LH5 型号:STD85N3LH5 品牌:ST意法 封装:TO-252 VDS:30V ID:80A -
N沟道贴片场效应管STN1HNK60/600V/400mA2024-11-01 13:42
产品型号:STN1HNK60 型号:STN1HNK60 品牌:ST意法 封装:SOT-223 VDS:600V ID:400mA -
运算放大器AS358AMTR-E12024-10-17 17:24
产品型号:AS358AMTR-E1 型号:AS358AMTR-E1 品牌:DIODES 封装:SOP-8 VCC:40V 输出电流:40mA -
N沟道插件场效应管10N65F(650V/10A)2024-08-22 15:41
产品型号:10N65F 型号:10N65F 品牌: GOODWORK 封装:TO-220F V DSS :650V VGSS:± 30 V
薄膜电阻和厚膜电阻的区别2023-09-15 11:07
