--- 产品参数 ---
- 量程 0~0.02~20MPa
- 输出 4~20mA、0~10VDC
- 供电 9~32VDC、13~32VDC
- 精度 0.25%FS
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
星仪CYYZ12高频响型压力变送器,其响应频率可达到2kHz,可以满足一些需要高频响的现场,并且性价比高。CYYZ12系列压力变送器产品采用不锈钢隔离膜片的OEM压力传感器作为信号测量元件,并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号,充分发挥了传感器的技术优势,使CYYZ12系列压力变送器具有优异的性能。它抗干扰、过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高,具有很高的测量精度,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/77/poYBAGN15S6AXhh9AAL89yzzRA8430.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/77/poYBAGN15S6AdeUYAAKhkDJdkYs539.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/05/pYYBAGN15S6AOfbDAAMNB98b9mU503.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/05/pYYBAGN15SyAcH9GAAGc_rcZgz0609.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/77/poYBAGN15SyAZROOAAQ0AT4azWY824.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/77/poYBAGN15SyARVpiAAHFD80nVeA588.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/05/pYYBAGN15SyAeXI9AALRm9Bzi00893.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/77/poYBAGN15SyACsisAAPhcovippU935.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/77/poYBAGN15SyAZtWeAAKKim-A8Yo402.png)
为你推荐
星仪CWDZ06高温传感器高精度管道气液体PT100铂热电阻温度传感器2022-11-17 16:06
产品型号:CWDZ06 输 出:PT100 测量元件:1/3B级 测量范围:-200~500℃ -
星仪CYW81油位变送器静压式485油箱罐插入型液位防爆传感器油位计2022-11-17 16:01
产品型号:CYW81 量程:0~5~30kPa 输出:4~20mA、RS485、0~10VDC 供电:9~32VDC、15~32VDC、15~24VDC 精度:0.25%FS、0.5%FS -
星仪CYYZ95小巧型压力变送器真空高精度供水通用水液气油压传感器2022-11-17 15:54
产品型号:CYYZ95 量程:-100kPa~0~100MPa 输出:4~20mA、RS485、0~10VDC 供电: 9~36VDC、15~36VDC、3~5VDC 精度:0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS -
星仪CYYZ18C防爆压力变送器 HART本安隔离粉尘隔爆智能传感器2022-11-17 15:48
产品型号:CYYZ18C 量程:-100kPa~0~100MPa 输出:4~20mA、4~20mA HART、RS485、0~10V 供电: 9~32VDC、15~32VDC 精度:0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS -
星仪CYYZ12微型高频压力变送器工业高精度高速快速响应小型传感器2022-11-17 15:44
产品型号:CYYZ12 量程:0~0.02~20MPa 输出:4~20mA、0~10VDC 供电:9~32VDC、13~32VDC 精度:0.25%FS -
星仪FD01信号放大转换器电流电压数字485多信号输出距离远抗干扰2022-09-16 09:51
产品型号:FD01 输出信号:0~5VDC、0~10VDC、±10VDC、±5VDC、0~ 供电电压:12~28VDC -
星仪YBNJ01轴式静态扭矩传感器大量程扭力转矩高刚性力矩稳定性好2022-09-16 09:48
产品型号:YBNJ01 额定扭矩:0.5~2000Nm 输出信号:0.8~2mV/V(顺时针) 供电电压:2~12VDC 精度等级:0.2%FS、0.5%FS -
土壤水分传感器星仪CSF13温湿度计4-20mA高精度土壤温湿度变送器2022-09-16 09:42
产品型号:CSF13 传感器原理:频域反射FDR 水分量程:0-60% 温度量程:0-50℃ 输出信号:4~20mA、RS485(Modbus-RTU协议)、 0 供电电压:5-24VDC、12-36VDC -
星仪CCY16差压变送器RS458抗干扰数显高精度风压微液压差压传感器2022-09-16 09:36
产品型号:CCY16 量程: 0~2.5MPa 输出:4~20mA、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~ 供电: 9~36VDC、15~36VDC、3~5VDC 精度: 0.25%FS、0.5%FS -
星仪CCY11微差压变送器风压传感器进口4-20ma 0-10VDC RS4852022-09-16 09:27
产品型号:CCY11 量程:-10~0~10kPa 输出:4~20mA、RS485、0~5VDC、0~10VDC、1~ 供电: 9~36VDC、12~36VDC 精度: 0.5%FS、1%FS
变送器怎样与PLC连接2024-06-18 09:53
星仪小课堂:开关量与模拟量详解2024-06-18 09:47
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类2023-08-03 14:07
