--- 产品参数 ---
- P1dB 2 GHz 到 6 GHz 时为 20 dBm(典型值)
- PSAT 2 GHz 到 6 GHz 时为 20.5 dBm(典型值)
- 增益 6 GHz 到 28 GHz 范围内为 15.5 dB
- 噪声指数 2 GHz 到 20 GHz 范围内为 2.5 dB典型值
- 电源电压 53 mA 时 5 V
--- 产品详情 ---
ADL9006是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、低噪声放大器,工作频率范围为2 GHz至28 GHz。该放大器提供15.5 dB增益、2.5 dB噪声系数、26 dBm输出三阶交调截点(OIP3)和20 dBm输出功率(1 dB压缩(P1dB)),功耗为53 mA(采用5 V电源)。ADL9006仅采用单正电源供电时具有自偏置以实现53 mA的电源电流(IDD)。
ADL9006放大器输入和输出内部匹配50 Ω。
ADL9006CHIPS
ADL9006CHIPS是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、低噪声放大器,工作频率范围为2 GHz至28 GHz。该放大器提供15.5 dB增益、2.2 dB噪声系数、24 dBm输出三阶交调截点(IP3)、20 dBm输出饱和功率(PSAT)和19 dBm功率输出(1 dB压缩(P1dB)),电源电流(IDD)为55 mA(采用5 V总电源电压时)。ADL9006CHIPS仅采用单正电源供电时具有自偏置以实现55 mA的IDD。
ADL9006CHIPS放大器输入和输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事与太空
- 本振驱动器放大器
- ADL9006CHIPS
- 测试仪器仪表
- 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
- 军事与太空
- P1dB:2 GHz 到 6 GHz 时为 20 dBm(典型值)
- PSAT:2 GHz 到 6 GHz 时为 20.5 dBm(典型值)
- 增益:6 GHz 到 28 GHz 范围内为 15.5 dB(典型值)
- 噪声指数:2 GHz 到 20 GHz 范围内为 2.5 dB(典型值)
- OIP3:2 GHz 到 6 GHz 时为 26 dBm(典型值)
- 电源电压:53 mA 时 5 V
- 匹配 50 Ω 的输入输出
- ADL9006CHIPS
- P1dB:2 GHz 到 14 GHz 时为 19 dBm(典型值)
- 增益:14 GHz 到 22 GHz 范围内为 15.5 dB(典型值)
- 噪声指数:2 GHz 至 14 GHz 时为 2.2 dB
- 输出 IP3 :2 GHz 到 14 GHz 时为 24 dBm(典型值)
- 电源电压:5 V,总电源电流为 55 mA
- 匹配 50 Ω 的输入输出
HMC562-Die
HMC460-Die
HMC460LC5
HMC516-Die
HMC516LC5
HMC517-Die
HMC517LC4
HMC518-Die
HMC519-Die
HMC519LC4
HMC356
HMC372
HMC373
HMC375
HMC462-Die
HMC462LP5
HMC463-Die
HMC463LH250
HMC463LP5
HMC490-Die
HMC490LP5E
HMC341-Die
HMC341LC3B
HMC342-Die
HMC342LC4
HMC263-Die
HMC263LP4E
为你推荐
OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度 -
OZ100SG OZ150SG2025-03-17 16:52
产品型号:OZ100SG OZ100SG :高压光电二极管 电压:10KV 工作温度:55-100 -
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
