企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
163 内容数 22w+ 浏览量 38 粉丝
电压可调直流电源 直流稳压电源
型号: DS1000系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 产地 苏州
  • 容量 600 W- 2000 KW
  • 制作方式 SPWM
  • 输入电压 220 V±10 % 或者 380V±15%
  • 效率 ≥93 %
  • 运行环境 -10 ~ 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制)
  • 质保 1年
  • 货期 15-20天
  • 快递方式 送货上门
--- 产品详情 ---
 DS1000系列直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、研究单位、实验室对高精度直流电源的需求。
◉采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◉控制电路采用高速CPU,稳压精度高,纹波小;
◉采用16bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;
◉输出电压、电流、功率可以从零到全范围可设定;
◉恒定电压、 恒定电流、恒定功率之使用, 可自动交叉变换, 维持控制与保护兼顾特性;
◉LED显示,5位数字电压、电流显示;
◉并机功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◉通讯接口:RS232、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议,标配0-5V模拟量信号接口;
◉具有过压、 过流、 过温、 短路保护功能;
◉输入输出隔离。
DS 1000系列开关式直流电源
型号Mode
见后附选型规格表
容量Power600 W- 2000 KW
制作方式Working SPWM
输入INPUT相数Phase1φ2W+PE 单相两线+地线 或者3φ4W+PE 三相四线+地线
电压Voltage220 V±10 % 或者 380V±15%
频率Frequency47 Hz - 63 Hz
输出OUTPUT电压 Voltage0 - 100 %满量程电压可设定
电流 Current0 - 100 %满量程电流可设定
功率 Wattage0 - 100 %满量程功率可设定
LED显示Display五位数字表显示:电压Vrms、电流Arms
电压纹波rms Voltage Ripple0 . 2 % FS(满量程)
电流纹波rms Current Ripple0 . 3 % FS(满量程)
稳压精度Voltage Regulation≤±0 . 1 % FS( FS Resistor Load )
稳流精度Current Regulation≤±0 . 1 % FS( FS Resistor Load )
电源调整率 Linear Regulation±0 . 1 % FS
负载调整率Load Regulation± ≤0 . 5 %
最高效率 Efficiency≥93 %
电压解析度Voltage ResolutionV0<100V:0.001V;   V0<1000V:0.01V;    V0≥1000V:0.1V
电流解析度Current Resolution输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A;    输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 .0 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率0.1 A;
测量精确度电压Voltage0.05%+0 . 1 % FS
电流Current0.05%+0 . 1 % FS
功率 Wattage0.05%+0 . 1 % FS
电磁兼容 EMC输入EMI滤波器
通讯接口InterfaceRS232/RS485 标配0-5V模拟量信号接口
绝缘电阻 Insulation输入对机壳20 M 500 VDC, 输出对机壳20 M 500 VDC
耐压 Pressure resistance输入对机壳1500 VAC 1分钟, 输入对输出1500 VAC 1分钟
保护Protection过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
输入方式 Input mode接线排
输出方式 Output mode接线柱/铜排
冷却方式Cooling风扇强制冷却
运行环境Environment-10 ~ 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制)     10-90%RH
型号 Model
输出 OUTPUT
型号 Model
输出 OUTPUT
型号 Model
输出 OUTPUT
型号 Model
输出 OUTPUT
容量 Capacity
电压
电流
容量 Capacity
电压
电流
容量 Capacity
电压
电流
容量 Capacity
电压
电流
DS 1000
(600 W)
10 V60 ADS 1002
(1 . 5 KW)
10 V150 ADS 1003
(3 KW)
10 V300 ADS1005
(5 KW)
10 V500 A
30 V20 A30 V50 A30 V100 A30 V167 A
60 V10 A60 V25 A60 V50 A60 V84 A
100 V6 A100 V15 A100 V30 A100 V50 A
150 V4 A150 V10 A150 V20 A150 V34 A
300 V2 A300 V5 A300 V10 A300 V17 A
600 V1 A600 V2 . 5 A600 V5 A600 V8 . 5 A
1000 V0 . 6 A1000 V1 . 5 A1000 V3 A1000 V5 A
  1500 V1 A1500 V2 A1500 V3 . 4 A
DS 1010
(10 KW)
10 V1000 ADS 1015
(15 KW)
10 V1500 ADS 1020
(20 KW)
10 V2000 ADS 1030
(30 KW)
10 V3000 A
30 V334 A30 V500 A30 V667 A30 V1000 A
60 V167 A60 V250 A60 V334 A60 V500 A
100 V100 A100 V150 A100 V200 A100 V300 A
150 V67 A150 V100 A150 V134 A150 V200 A
300 V34 A300 V50 A300 V67 A300 V100 A
600 V17 A600 V25 A600 V34 A600 V50 A
1000 V10 A1000 V15 A1000 V20 A1000 V30 A
1500 V7 A1500 V10 A1500 V13 . 5 A1500 V20 A
DS 1060
(60 KW)
10 V6000 ADS 1080
(80 KW)
10 V8000 ADS 1100
(100 KW)
10 V10000 ADS 1120
(120 KW)
10 V12000 A
30 V2000 A30 V2667 A30 V3334 A30 V4000 A
60 V1000 A60 V1334 A60 V1667 A60 V2000 A
100 V600 A100 V800 A100 V1000 A100 V1200 A
150 V400 A150 V534 A150 V667 A150 V800 A
300 V200 A300 V267 A300 V334 A300 V400 A
600 V100A600 V134 A600 V167 A600 V200 A
1000 V60 A1000 V80 A1000 V100 A1000 V120 A
1500 V40 A1500 V54 A1500 V67 A1500 V80 A
DS 1150
(150 KW)
30 V5000 ADS 1180
(180 KW)
30 V6000 ADS 1200
(200 KW)
30 V6667 ADS 1240
(240 KW)
100 V2400 A
60 V2500 A60 V3000 A60 V3334 A150 V1600 A
100 V1500 A100 V1800 A100 V2000 A300 V800 A
150 V1000 A150 V1200 A150 V1334 A600 V400 A
300 V500 A300 V600 A300 V667 A800 V300 A
600 V250 A600 V300 A600 V334 A1000 V240 A
1000 V150 A1000 V180 A1000 V200 A1200 V200 A
1500 V100 A1500 V120 A1500 V134 A1500 V160 A
2000 V75 A2000 V90A2000V100A2000 V120 A
DS 1300
(300 KW)
100 V3000 ADS 1360
(360 KW)
100 V3600 ADS 1400
(400 KW)
100 V4000 ADS 1500
(500 KW)
100 V5000 A
150 V2000 A150 V2400A150 V2667 A150 V3334 A
300 V1000 A300 V1200 A300 V1334 A300 V1667 A
600 V500 A600 V600 A600 V667 A600 V834 A
800 V375 A800 V450 A800 V500 A800 V625 A
1000 V300 A1000 V360A1000 V400 A1000 V500 A
1200 V250 A1200 V300 A1200 V334 A1200 V417 A
1500 V200 A1500 V240 A1500 V267 A1500 V334 A
2000 V150 A2000 V180A2000 V200 A2000 V250 A
DS 1600
(600 KW)
100 V6000 ADS 1800
(800 KW)
300 V2667 ADS 11000
(1000 KW)
300 V3334 ADS 11200
(1200 KW)
300 V4000 A
150 V4000 A600 V1334 A600 V1667 A600 V2000 A
300 V2000 A800 V1000 A800 V1250 A800 V1500 A
600 V1000 A1000 V800 A1000 V1000 A1000 V1200 A
800 V750 A1200 V667 A1200 V834 A1200 V1000 A
1000 V600 A1500 V534 A1500 V667 A1500 V800 A
1200 V500 A2000 V400 A2000 V500 A2000 V600 A
1500 V400 A
2000 V300 A
DS 11500
(1500 KW)
300 V5000 ADS 11800
(1800 KW)
300 V6000 A
DS 12000
(2000 KW)
300 V6667 A
600 V2500 A600 V3000 A600 V3334 A
800 V1875 A800 V2250 A800 V2500 A
1000 V1500 A1000 V1800 A1000 V2000 A
1200 V1250 A1200 V1500 A1200 V1667 A
1500 V1000 A1500 V1200 A1500 V1334A
2000 V750 A2000 V900A2000 V1000 A
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    1.9k浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    1.6k浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    1.6k浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    1.2k浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    637浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    1.3k浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    4.8k浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    520浏览量
