--- 产品参数 ---
- 小信号带宽 2GHz –3dB
- 带宽 300MHz ±0.1dB
- 输出噪声 1.8nV/√Hz
- 单工作电源 2.7V 至 3.9V
- 低功率 150mW (采用 3.6V 电源)
--- 产品详情 ---
LTC®6416 是一款差分单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz 的频率条件下) 来驱动 16 位 ADC 而设计。差分输入阻抗为 12kΩ,因而允许在输入端上使用 1:4 和 1:8 变压器,旨在实现额外的系统增益。
由于未采用外部偏置或增益设定元件,并运用了直通式引出脚配置,因此 LTC6416 非常容易使用。该器件可进行 DC 耦合,并具有一个 –40mV 的共模输出偏移电压。如果输入信号被 AC 耦合,则在内部对 LTC6416 的输入引脚施加偏压,以提供一个由 VCM 引脚上的电压所设定的输出共模电压。
此外,LTC6416 还具有高速度、快速恢复箝位电路,用于限制输出信号摆幅。高和低箝位电压均在内部进行了偏置,旨在提供较大的输出摆幅,不过,用户也可以通过 CLLO 和 CLHI 引脚来设置箝位电压。
电源电流为 42mA (标称值),而且,LTC6416 可以采用 2.7V 至 3.9V 的工作电源电压。
LTC6416 采用 10 引脚 3mm x 2mm DFN 封装。该器件对引出脚配置进行了优化,以便直接布设在靠近凌力尔特的高速 12 位、14 位和 16 位 ADC 的地方。
应用
- 差分 ADC 驱动器
- IF 采样接收器
- 阻抗变换器
- SAW 滤波器接口
- CCD 缓冲器
- 2GHz –3dB 小信号带宽
- 300MHz ±0.1dB 带宽
- 1.8nV/√Hz 输出噪声
- 46.25dBm等效 OIP3 (在 140MHz)
- 40.25dBm 等效 OIP3 (在高达 300MHz)
- –81dBc/–72dBc HD2/HD3 (在 140MHz,2VP-P 输出)
- –84.5dBc IM3 (在 140MHz,2VP-P 复合输出)
- –74dBc/–67.5dBc HD2/HD3 (在 300MHz,2VP-P 输出)
- –72.5dBc IM3 (在 300MHz,2VP-P 复合输出)
- 可编程高速、快速恢复输出箝位
- DC 耦合信号通路
- 采用 2.7V 至 3.9V 单工作电源
- 低功率:150mW (采用 3.6V 电源)
- 2mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装
LTC6362
AD8476
ADA4940-1
ADA4940-2
ADL5565
AD8366
AD8475
ADA4930-1
ADA4930-2
LTC6409
AD8351S
ADA4960-1
ADA4950-1
ADA4950-2
ADL5561
ADL5562
LTC6412
ADA4927-1
ADA4927-2
ADA4932-1
ADA4932-2
LTC6416
ADA4939-1
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
