--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CXT-4812-4812
- 频率(兆赫) 4812
- 调谐电压 (VDC) 0.3 至 4.7
- 输出功率 (dBm) 3.0±2.5
- 电源电压 (VDC) 5.0±0.25
--- 产品详情 ---
013 年 1 月 31 日 - Crystek 的新型 CVCO55CXT-4812-4812 同轴谐振器振荡器 (CRO) 是一款基于同轴的 VCO,带有内部专有倍频器。CVCO55CXT 系列的倍频、2X 基础技术达到了新的性能水平,与竞争产品相比具有更低的相位噪声和更低的谐波,同时在此过程中实现了更低的电流消耗。
CVCO55CXT-4812-4812 的工作频率为 4812 MHz,调谐电压范围为 0.3 VDC 至 4.7 VDC。该同轴 VCO 具有 -102 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移的典型相位噪声,并具有良好的线性度。CVCO55CXT-4812-4812 CRO 在 +5.0 VDC 电源和 25 mA 典型电流消耗下,输出功率为 3.0 dBm,典型值为 50 ohm 负载。
CVCO55CXT-4812-4812 CRO 在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 英寸 x 0.5 英寸包装。推和拉都分别最小化到 1.5 MHz/V 和 0.5 MHz。二次谐波抑制典型值为 -30 dBc。
CVCO55CXT-4812-4812 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55CXT-4812-4812 |
频率(兆赫) | 4812 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -102 |
调谐电压 (VDC) | 0.3 至 4.7 |
Kvco (兆赫/伏) | 10 |
二次危害 (dBc) | -30 |
输出功率 (dBm) | 3.0±2.5 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 30 |
规格 | CVCO55CXT-4812-4812.pdf |
笔记 |
CVCO55CC-2850-2950 CCVCO55CC-3274-3280 CVCO55CC-4800-4800
CVCO55CC-2850-3175 CVCO55CC-3318-3467 CVCO55CXT-4812-4812
CVCO55CC-2850-3210 CVCO55CC-3340-3370 CVCO55CXT-4875-4875
CVCO55BE-2865-3100 CVCO55CC-3350-3500 CVCO55CC-4875-4875
CVCO55CC-2880-2880 CVCO55BE-3350-3500 CVCO55CXT-4900-4900
CVCO55CC-2895-3035 CVCO55CC-3366-3597 CVCO55BH-4940-4940
CVCO55BE-2900-3273 CVCO55CC-3400-3400 CVCO55CC-5000-5000
CVCO55BE-2900-3300 CVCO55CC-3412-3422 CVCO55CXT-5150-5150
CVCO55CC-2905-2955 CVCO55CC-3420-3430 CVCO33BE-5200-5200
CVCO55CC-2950-2950 CVCO55BE-3430-3480 CVCO55BH-5256-5356
CVCO55CW-2950-4200 CVCO55CC-3475-3475 CVCO55CXT-5270-5375
CVCO55CC-2962-3388 CVCO55CCQ-3500-3500 CVCO55CXT-5340-5490
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
