--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55FL-0183-0219
- 频率(兆赫) 183 至 219
- 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
- 输出功率 (dBm) 8.5±2.5
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2012 年 11 月 15 日 - Crystek 的 CVCO55FL-0183-0219 VCO(压控振荡器)工作频率为 183 MHz 至 219 MHz,控制电压范围为 0.5 V 至 4.5 V。该 VCO 的典型相位噪声为 - 123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 +8.5 dBm。
CVCO55FL-0183-0219 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 英寸 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压为 5 V,典型电流消耗为 25 mA。拉动和推动分别最小化到 0.5 MHz 和 0.5 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -20 dBc。
CVCO55FL-0183-0219 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55FL-0183-0219 |
频率(兆赫) | 183 至 219 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -123 |
调谐电压 (VDC) | 0.5 至 4.5 |
Kvco (兆赫/伏) | 10 |
二次危害 (dBc) | -20 |
输出功率 (dBm) | 8.5±2.5 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | |
规格 | CVCO55FL-0183-0219.pdf |
笔记 |
CVCO55CL-0038-0042 CVCO55CM-0169-0218 CVCO33CL-0380-0400 CVCO33CLT-0530-0600
CVCO55CL-0042-0046 CVCO55FLM-0169-0218 CVCO55CC-0380-0440 CVCO33CL-0530-0600
CVCO55CL-0042-0052 CVCO55CL-0170-0190 CVCO33CL-0390-0410 CVCO55BEQ-0530-0710
CVCO55CL-0045-0070 CVCO55FLM-0172-0210 CVCO55CL-0393-0428 CVCO55BE-0530-0710
CVCO55CL-0060-0110 CVCO55CL-0180-0200 CVCO33CL-0400-0440 CVCO55CL-0535-0560
CVCO25CL-0065-0075 CVCO33CL-0180-0200 CVCO55BE-0400-0500 CVCO55CL-0540-0560
CVCO55CL-0072-0076 CVCO55FL-0183-0219 CVCO55BE-0400-0800 CVCO33CL-0559-0561
CVCO55FL-0075-0085 CVCO55CL-0184-0190 CVCO55CW-0400-0800 CVCO55CL-0575-0675
CVCO45CL-0079-0111 CVCO55CL-0189-0199 CVCO55CW-0400-1300 CVCO33CL-0586-0654
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
