--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO33BE-1662-1708
- 频率(兆赫) 1662 至 1708
- 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
- 输出功率 (dBm) 2.0±2.0
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2012 年 7 月 20 日 - Crystek 的 CVCO33BE-1662-1708 VCO(压控振荡器)的工作频率为 1662 MHz 至 1708 MHz,控制电压范围为 0.5 V 至 4.5 V。该 VCO 的典型相位噪声为 - 106 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 +2 dBm。
CVCO33BE-1662-1708 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.3 英寸 x 0.3 英寸 SMD 封装。输入电压为 5 V,最大电流消耗为 20 mA。拉动和推动分别最小化到 5.0 MHz 和 5.0 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO33BE-1662-1708 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
(将鼠标悬停在图片上可放大)
零件号 | CVCO33BE-1662-1708 |
频率(兆赫) | 1662 至 1708 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -106 |
调谐电压 (VDC) | 0.5 至 4.5 |
Kvco (兆赫/伏) | 15 |
二次危害 (dBc) | -15 |
输出功率 (dBm) | 2.0±2.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 20 |
规格 | CVCO33BE-1662-1708.pdf |
笔记 |
CVCO55CCN-0890-0940 CVCO55BE-1100-1600 CVCO55BE-1400-1624 CVCO55BE-1640-1840
CVCO55CL-0890-0960 CVCO55CW-1100-1600 CVCO55CC-1420-1480 CVCO55BE-1650-1850
CVCO55CC-0895-0950 CVCO55BE-1100-2100 CVCO55CC-1435-1491 CVCO55BE-1650-2050
CVCO55CCN-0896-0915 CVCO55BE-1120-1300 CVCO55CL-1440-1470 CVCO55BE-1650-2150
CVCO45CL-0900-0940 CVCO55CL-1145-1210 CVCO55BE-1440-1620 CVCO55BE-1658-1662
CVCO33CL-0900-0940 CVCO55BE-1160-2160 CVCO55BE-1440-1670 CVCO55BE-1660-1760
CVCO25CL-0902-0928 CVCO55CL-1165-1175 CVCO55CC-1443-1523 CVCO33BE-1662-1708
CVCO55CL-0902-0928 CVCO55CL-1166-1206 CVCO55BE-1480-1600 CVCO55CW-1662-2432
CVCO55CT-0902-0928 CVCO55CL-1176-1176 CVCO55CL-1487-1587 CVCO55CC-1680-1680
CVCO25CL-0913-0923 CVCO55CL-1186-1196 CVCO55CC-1490-1550 CVCO55BE-1680-1740
CVCO55CL-0920-0980 CVCO55CL-1186-1206 CVCO55CC-1500-1500 CVCO55CC-1690-1690
CVCO55CL-0925-0970 CVCO55CL-1188-1212 CVCO55BE-1500-1900 CVCO55CC-1690-1750
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
