企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
CVCO55CC-2558-2575 VCO(压控振荡器)的工作频率为 2558 MHz 至 2575 MHz,控制电压范围为 0.3 V 至 4.7 V
型号: CVCO55CC-2558-2575
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO55CC-2558-2575
  • 频率(兆赫) 2558 至 2575
  • 输出功率 (dBm) 8.0±2.0
  • 工作温度 (°C) -40 至 85
  • 电源电压 (VDC) 8.0±0.4
--- 产品详情 ---
2012 年 4 月 9 日 - Crystek 的 CVCO55CC-2558-2575 VCO(压控振荡器)的工作频率为 2558 MHz 至 2575 MHz,控制电压范围为 0.3 V 至 4.7 V。该 VCO 的典型相位噪声为 - 120 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 +8 dBm。
CVCO55CC-2558-2575 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 英寸 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压为 8 V,典型电流消耗为 29 mA。推力和拉力分别最小化到 0.2 MHz/V 和 2.0 MHz pk-pk。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55CC-2558-2575 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
CVCO55CC-2558-2575产品图片
零件号CVCO55CC-2558-2575
频率(兆赫)2558 至 2575
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-115
调谐电压 (VDC)0.3 至 4.7
Kvco (兆赫/伏)9
二次危害 (dBc)-15
输出功率 (dBm)8.0±2.0
工作温度 (°C)-40 至 85
电源电压 (VDC)8.0±0.4
Icc 最大值 (mA)
规格CVCO55CC-2558-2575.pdf
笔记
CVCO55BE-1896-1924   CVCO55CC-2128-2128   CVCO55CC-2353-2366   CVCO55BE-2550-2740
CVCO55CC-1900-2100   CVCO55BE-2130-2220   CVCO55CC-2365-2415   CVCO55CC-2555-2695
CVCO55BE-1900-2762   CVCO55BE-2130-2360   CVCO55CC-2370-2385   CVCO55CC-2558-2575
CVCO55BE-1910-2010   CVCO55BE-2135-2600   CVCO55CC-2375-2450   CVCO33BE-2560-2760
CVCO55CC-1912-2114   CVCO55CC-2140-2140   CVCO55CC-2380-2380   CVCO55BE-2560-2920
CVCO55BE-1920-2100   CVCO55CC-2150-2150   CVCO55CC-2380-2580   CVCO55BE-2560-3200
CVCO55CC-1920-2120   CVCO55CC-2160-2160   CVCO55CC-2400-2400   CVCO55CC-2567-2741
CVCO55CC-1925-1925   CVCO55BE-2160-2350   CVCO55CCQ-2400-2400         CVCO55CC-2580-2650
CVCO55BE-1930-1990   CVCO55CC-2175-2175   CVCO55CC-2400-2415   CVCO55CC-2580-2860
CVCO55CC-1930-2110   CVCO55CC-2186-2250   CVCO55BE-2400-2500   CVCO55CC-2585-2715
CVCO55BE-1930-2400   CVCO33BE-2192-2276   CVCO33BE-2400-2500   CVCO55CC-2594-3026
CVCO55BE-1935-2235   CVCO55CC-2200-2260   CVCO55CC-2400-2569   CVCO33BE-2600-2840
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
