企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量130+立即解锁
4.4k 内容数 31w+ 浏览量 70 粉丝
CVCO55CC-2800-3075 VCO(压控振荡器)的工作频率为 2800 MHz 至 3075 MHz,控制电压范围为 1.0 V ~ 15 V
型号: CVCO55CC-2800-3075
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO55CC-2800-3075
  • 频率(兆赫) 2800 至 3075
  • 调谐电压 (VDC) 1.0 至 15.0
  • 输出功率 (dBm) 2.0±2.0
  • 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2012 年 3 月 23 日 – Crystek 的 CVCO55CC-2800-3075 VCO(压控振荡器)的工作频率为 2800 MHz 至 3075 MHz,控制电压范围为 1.0 V ~ 15 V。该 VCO 的典型相位噪声为 - 104 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移并具有出色的线性度。输出功率通常为 +2 dBm。
CVCO55CC-2800-3075 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 英寸 x 0.5 英寸 SMD 封装。输入电压为 5 V,最大电流消耗为 20 mA。推力和拉力分别最小化到 2.0 MHz/V 和 4.0 MHz pk-pk。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55CC-2800-3075 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
CVCO55CC-2800-3075产品图片
零件号CVCO55CC-2800-3075
频率(兆赫)2800 至 3075
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-104
调谐电压 (VDC)1.0 至 15.0
Kvco (兆赫/伏)25
二次危害 (dBc)-15
输出功率 (dBm)2.0±2.0
工作温度 (°C)-40 至 85
电源电压 (VDC)5.0±0.25
Icc 最大值 (mA)20
规格CVCO55CC-2800-3075.pdf
笔记
CVCO55BE-2767-2825   CVCO55BE-3150-3250   CVCO55CC-4000-4200   CVCO55CL-0038-0042
CVCO55CC-2770-2920   CVCO55CC-3175-3375   CVCO55BH-4100-4300   CVCO55CL-0042-0046
CVCO55CC-2778-2945   CVCO55CC-3180-3710   CVCO55CC-4124-4238   CVCO55CL-0042-0052
CVCO55CC-2800-3075   CVCO55CC-3200-3200   CVCO55CC-4187-4187   CVCO55CL-0045-0070
CVCO55CW-2800-3800 CVCO55CCQ-3200-3200         CVCO55CC-4200-4360   CVCO55CL-0060-0110
CVCO55CC-2805-2855   CVCO55BE-3200-3400   CVCO55CC-4247-4247   CVCO25CL-0065-0075
CVCO55BE-2808-2812   CVCO55BE-3203-3317   CVCO55CC-4267-4442   CVCO55CL-0072-0076
CVCO55CC-2809-2921   CVCO55CC-3205-3317   CVCO55CC-4500-4500   CVCO55FL-0075-0085
CVCO55CC-2818-2835   CVCO55BE-3206-3306   CVCO55CC-4512-4512   CVCO45CL-0079-0111
CVCO55CC-2837-2967   CVCO55CC-3237-3385   CVCO55CC-4762-4762   CVCO55CL-0085-0085
CVCO55CC-2850-2850   CVCO55CC-3271-3503   CVCO55CC-4775-4925   CVCO55CL-0085-0088
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
