--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55FLM-0150-0195
- 频率(兆赫) 150 至 195
- 调谐电压 (VDC) 0.3 至 4.7
- 输出功率 (dBm) 0.0±3.0
- 工作温度 (°C) -30 至 75
--- 产品详情 ---
2011 年 8 月 25 日 - CVCO55FLM-0150-0195 的工作频率为 150 MHz 至 195 MHz,控制电压范围为 0.3V 至 4.7V。此 VCO(压控振荡器)具有 -118 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。
Crystek 的 CVCO55FLM VCO 包含一个额外的调制端口(TX 调制),使该系列成为发射器应用的理想选择。调制端口具有负斜率和 -25KHz/V 的典型调制灵敏度。
CVCO55FLM-0150-0195 型号在美国设计和制造,采用行业标准 0.5 英寸的包装。x 0.5 英寸 贴片封装。输出功率通常为 0 dBm,输入电压为 5V,最大 5毫安的电流消耗。拉动和推动分别最小化到 1.5 MHz 和 0.5 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
零件号 | CVCO55FLM-0150-0195 |
频率(兆赫) | 150 至 195 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -118 |
调谐电压 (VDC) | 0.3 至 4.7 |
Kvco (兆赫/伏) | 17 |
二次危害 (dBc) | -15 |
输出功率 (dBm) | 0.0±3.0 |
工作温度 (°C) | -30 至 75 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | 5个 |
规格 | CVCO55FLM-0150-0195.pdf |
笔记 |
CVCO55FLM-0148-0219 CVCO55FL-0355-0425 CVCO55CL-0490-0540 CVCO33CL-0770-0870
CVCO55FLM-0150-0195 CVCO55CL-0355-0470 CVCO55CL-0500-0520 CVCO55CC-0775-0800
CVCO55CL-0150-0200 CVCO55CL-0370-0450 CVCO55CL-0500-0585 CVCO55CC-0777-0880
CVCO25CL-0160-0220 CVCO55CL-0370-0490 CVCO55CW-0500-1000 CVCO25CL-0780-0820
CVCO55CW-0160-0400 CVCO55CL-0375-0420 CVCO55BE-0510-0770 CVCO25CL-0780-0850
CVCO33CL-0165-0220 CVCO33CL-0380-0400 CVCO55BE-0510-0790 CVCO55CL-0785-0795
CVCO33CL-0169-0171 CVCO55CC-0380-0440 CVCO55BE-0510-0900 CVCO55CC-0787-0805
CVCO55CL-0169-0179 CVCO33CL-0390-0410 CVCO57P-0520-0528 CVCO55CCN-0787-0816
CVCO55CCN-0795-0805 CVCO55CC-0971-0975 CVCO55CL-1238-1278 CVCO55BE-1565-1585
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
