企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 23w+ 浏览量 62 粉丝
CVCO55FLM-0137-0171 的工作频率为 137 MHz 至 171 MHz,控制电压范围为 0.5V 至 4.5V
型号: CVCO55FLM-0137-0171
--- 产品参数 ---
  • 零件号 CVCO55FLM-0137-0171
  • 频率(兆赫) 137 至 171
  • 调谐电压 (VDC) 0.5 至 4.5
  • 工作温度 (°C) -30 至 75
  • 电源电压 (VDC) 5.0±0.25
--- 产品详情 ---
2011 年 7 月 26 日 - CVCO55FLM-0137-0171 的工作频率为 137 MHz 至 171 MHz,控制电压范围为 0.5V 至 4.5V。此 VCO(压控振荡器)具有 -118 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。
Crystek 的 CVCO55FLM VCO 包含一个额外的调制端口(TX 调制),使该系列成为发射器应用的理想选择。调制端口具有负斜率和 -25KHz/V 的典型调制灵敏度。
CVCO55FLM-0137-0171 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 英寸包装。x 0.5 英寸 贴片封装。输出功率通常为 0 dBm,输入电压为 5V,最大 20毫安的电流消耗。拉动和推动分别最小化到 1.5 MHz 和 0.5 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55FLM-0137-0171产品图片
零件号CVCO55FLM-0137-0171
频率(兆赫)137 至 171
部件号 10kHz (dB​​c/Hz)-118
调谐电压 (VDC)0.5 至 4.5
Kvco (兆赫/伏)15
二次危害 (dBc)-15
输出功率 (dBm)0.0±3.0
工作温度 (°C)-30 至 75
电源电压 (VDC)5.0±0.25
Icc 最大值 (mA)5个
规格CVCO55FLM-0137-0171.pdf
笔记
CVCO55CL-0120-0165   CVCO33CL-0310-0324   CVCO55CLX-0450-0470 CVCO33CL-0732-0732
CVCO55CW-0120-0200 CVCO33CL-0310-0360   CVCO55CL-0450-0550   CVCO55CL-0736-0744
CVCO33CL-0125-0200   CVCO55CL-0320-0343   CVCO33CL-0450-0630   CVCO25CL-0740-0740
CVCO55CL-0128-0263   CVCO55BE-0325-0775   CVCO33CL-0453-0504   CVCO55CL-0740-0750
CVCO55FL-0132-0136    CVCO55FL-0335-0425    CVCO55CL-0460-0485   CVCO33CL-0750-0770
CVCO55FL-0136-0174    CVCO33CL-0336-0340   CVCO55CL-0462-0588   CVCO33CL-0760-0860
CVCO55FLM-0136-0207         CVCO33CL-0350-0385   CVCO55CL-0467-0493   CVCO55CL-0760-0860
CVCO55FLM-0137-0171         CVCO55CL-0350-0405   CVCO55CL-0470-0520   CVCO55CM-0760-0870
CVCO55CW-0140-0250 CVCO45CL-0350-0460   CVCO55CL-0482-0498   CVCO55CCN-0770-0800
CVCO55FLM-0148-0219         CVCO55FL-0355-0425    CVCO55CL-0490-0540   CVCO33CL-0770-0870
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
