--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55CC-2850-2950
- 频率(兆赫) 2850 至 2950
- 调谐电压 (VDC) 0.3 至 4.7
- 输出功率 (dBm) 5.0±2.0
- 工作温度 (°C) -40 至 85
--- 产品详情 ---
2011 年 4 月 29 日 – Crystek 的 CVCO55CC-2850-2950 VCO(压控振荡器)工作频率为 2850 MHz 至 2950 MHz,控制电压范围为 0.3V~4.7V。此 VCO 具有 -105 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 +5 dBm。
CVCO55CC-2850-2950 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 英寸包装。x 0.5 英寸 贴片封装。输入电压为 5V,最大。25毫安的电流消耗。拉动和推动分别最小化到 2.0 MHz 和 1.0 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -15 dBc。
CVCO55CC-2850-2950 非常适合用于数字无线电设备、固定无线接入、卫星通信系统和基站等应用。
零件号 | CVCO55CC-2850-2950 |
频率(兆赫) | 2850 至 2950 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -100 |
调谐电压 (VDC) | 0.3 至 4.7 |
Kvco (兆赫/伏) | 35 |
二次危害 (dBc) | -15 |
输出功率 (dBm) | 5.0±2.0 |
工作温度 (°C) | -40 至 85 |
电源电压 (VDC) | 5.0±0.25 |
Icc 最大值 (mA) | |
规格 | CVCO55CC-2850-2950.pdf |
笔记 |
CVCO55CC-2800-3075 CVCO55CC-3200-3200 CVCO55CC-4187-4187 CVCO55CL-0045-0070
CVCO55CW-2800-3800 CVCO55CCQ-3200-3200 CVCO55CC-4200-4360 CVCO55CL-0060-0110
CVCO55CC-2805-2855 CVCO55BE-3200-3400 CVCO55CC-4247-4247 CVCO25CL-0065-0075
CVCO55BE-2808-2812 CVCO55BE-3203-3317 CVCO55CC-4267-4442 CVCO55CL-0072-0076
CVCO55CC-2809-2921 CVCO55CC-3205-3317 CVCO55CC-4500-4500 CVCO55FL-0075-0085
CVCO55CC-2818-2835 CVCO55BE-3206-3306 CVCO55CC-4512-4512 CVCO45CL-0079-0111
CVCO55CC-2837-2967 CVCO55CC-3237-3385 CVCO55CC-4762-4762 CVCO55CL-0085-0085
CVCO55CC-2850-2850 CVCO55CC-3271-3503 CVCO55CC-4775-4925 CVCO55CL-0085-0088
CVCO55CC-2850-2950 CCVCO55CC-3274-3280 CVCO55CC-4800-4800
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
