--- 产品参数 ---
- 零件号 CVCO55FLM-0172-0210
- 频率(兆赫) 172 至 210
- 调谐电压 (VDC) 0.2 至 4.8
- 输出功率 (dBm) 0.0±3.0
- 工作温度 (°C) -30 至 70
--- 产品详情 ---
2010 年 12 月 17 日 - Crystek 的 CVCO55FLM VCO(压控振荡器)包含一个额外的调制端口(TX 调制),使该系列成为发射器应用的理想选择。调制端口具有负斜率和-20KHz/V 的典型调制灵敏度。
CVCO55FLM-0172-0210 的工作频率为 172 MHz 至 210 MHz,控制电压范围为 0.2V 至 4.8V。此 VCO 具有 -119 dBc/Hz @ 10KHz 偏移的典型相位噪声,并具有出色的线性度。输出功率通常为 0 dBm。
CVCO55FLM-0172-0210 型号在美国设计和制造,采用行业标准的 0.5 英寸包装。x 0.5 英寸 贴片封装。输入电压为 3V,最大。9毫安的电流消耗。拉动和推动分别最小化到 1.0 MHz 和 0.5 MHz/V。二次谐波抑制典型值为 -20 dBc。
零件号 | CVCO55FLM-0172-0210 |
频率(兆赫) | 172 至 210 |
部件号 10kHz (dBc/Hz) | -119 |
调谐电压 (VDC) | 0.2 至 4.8 |
Kvco (兆赫/伏) | 35 |
二次危害 (dBc) | -20 |
输出功率 (dBm) | 0.0±3.0 |
工作温度 (°C) | -30 至 70 |
电源电压 (VDC) | 3.0±0.15 |
Icc 最大值 (mA) | 5个 |
规格 | CVCO55FLM-0172-0210.pdf |
笔记 |
CVCO55CL-0045-0070 CVCO55FLM-0172-0210 CVCO55CL-0393-0428 CVCO55BE-0530-0710
CVCO55CL-0060-0110 CVCO55CL-0180-0200 CVCO33CL-0400-0440 CVCO55CL-0535-0560
CVCO25CL-0065-0075 CVCO33CL-0180-0200 CVCO55BE-0400-0500 CVCO55CL-0540-0560
CVCO55CL-0072-0076 CVCO55FL-0183-0219 CVCO55BE-0400-0800 CVCO33CL-0559-0561
CVCO55FL-0075-0085 CVCO55CL-0184-0190 CVCO55CW-0400-0800 CVCO55CL-0575-0675
CVCO45CL-0079-0111 CVCO55CL-0189-0199 CVCO55CW-0400-1300 CVCO33CL-0586-0654
CVCO55CL-0085-0085 CVCO55FL-0200-0239 CVCO55BE-0400-1300 CVCO55CL-0600-0660
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
