--- 产品参数 ---
- 输出 P1dB 高达 31 dBm(典型值)
- PSAT 高达 32 dBm(典型值)
- 增益 高达 15.5 dB(典型值)
- 输出 IP3 高达 42.5 dBm(典型值)
- 电源电压 1400 mA 时 5 V
--- 产品详情 ---
ADPA7005 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 32 dBm 饱和输出功率 (>1 W) 功率放大器,具有集成的温度补偿片内功率检测器,工作频率范围为 18 GHz 到 44 GHz。ADPA7005 可在 32 GHz 的频率下利用 5 V 电源提供 15.5 dB 的小信号增益和大约 32 dBm 的饱和输出功率(请参阅数据手册中的图 26)。ADPA7005 40 dBm 的 IP3,适用于线性应用,例如需要 >30 dBm 有效饱和输出功率的电子对抗和仪器仪表应用。RF 输入/输出在内部进行匹配并直流阻断,以便于集成到更高电平的组件中。ADPA7005 封装在带有散热器的 7 mm × 7 mm 18 端子陶瓷无引脚陶瓷无引线芯片载体中 (LCC_HS),具有低热阻,并与表面安装制造技术兼容。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- 通信
- 输出 P1dB:高达 31 dBm(典型值)
- PSAT:高达 32 dBm(典型值)
- 增益:高达 15.5 dB(典型值)
- 输出 IP3:高达 42.5 dBm(典型值)
- 电源电压:1400 mA 时 5 V
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 18 端子 7 mm × 7 mm LCC_HS 封装
- 集成功率检测器
HMC8114
HMC1121
HMC1132PM5E
HMC8113
HMC952A
HMC1099LP5DE
HMC1099PM5E
HMC930A-Die
HMC1144-Die
HMC7543
HMC8142
HMC7229-Die
HMC7229LS6
HMC637A-Die
HMC637ALP5
HMC7149-Die
HMC7441
HMC1086-Die
HMC1086F10
HMC1087-Die
HMC1087F10
为你推荐
OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度 -
OZ100SG OZ150SG2025-03-17 16:52
产品型号:OZ100SG OZ100SG :高压光电二极管 电压:10KV 工作温度:55-100 -
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
